Problemy z elektyką. |
mateus86
Auto: carisma 1 gen 1.8 GDI
Wysłany: 04-12-2009, 21:56 Problemy z elektyką.
Wczoraj sprawdziłem sobie bezpieczniki (w obu skrzynkach) i po tym pojawiły się małe problemy: przestał działać centralny (nie mam do niego pilota, jakby co), po włączeniu zapłonu automatycznie włącza się klimatronic (czasem), pada zegar i radio (też czasem), po czym włączają się jednocześnie. Ktoś ma pomysł co to może być; bezpieczniki były OK ale drugi raz ich nie sprawdzałem?
I co by nie zakładać drugiego wątku - Jak przyszło ochłodzenie to co jakiś czas na wyświetlaczu klim. pojawiał się komunikat "3 st.C." i pipczało. O co w tym biega?
Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-12-2009, 22:01
| Cytat: | I co by nie zakładać drugiego wątku - Jak przyszło ochłodzenie to co jakiś czas na wyświetlaczu klim. pojawiał się komunikat "3 st.C." i pipczało. O co w tym biega?
Pozdrawiam. | To calkowicie normalne zjawisko, climatronic zawsze informuje gdy temperatura zaczyna spadac do 3 stopni i mniej,
| mateus86 napisał/a: | | po włączeniu zapłonu automatycznie włącza się klimatronic (czasem) | wyglada jakby sie gdzies pamiec resetowala, identyczny objaw jak po odpieciu akumulatora, napisz jeszcze z jakimi parametrami wlacza sie climatronik, jaka predkosc nawiewu, temperatura i czy klima wlaczona.
| mateus86 napisał/a: | | pada zegar i radio (też czasem) | j.w. z climatrnikiem, gdzies jakies niedobory napiecia, cos traci kontakt, ja tak bynajmniej obstawiam. |
mateus86
Wysłany: 04-12-2009, 22:22
Dokładnie, objaw jak po odpięciu aku.
Z tym nawiewem dokładnie nie pamiętam (przed chwilą sprawdzałem, ale nie włączył się), coś w tym stylu: 25 st., prędkość rośnie (jakby auto) ichyba klima załączona.
A z tym komunikatem nic nie da się zrobić, bo trochę denerwujące jest te pipczenie co parę minut. |
Wysłany: 04-12-2009, 22:39
| mateus86 napisał/a: | | A z tym komunikatem nic nie da się zrobić, bo trochę denerwujące jest te pipczenie co parę minut. | pewno sie da tylko trzeba byloby modyfikowac cos w elektronice, a tutaj chyba nikt sie z tym nie grzebal, pozatym u mnie nie wlacza sie to tak czesto, co do poprzednich objawow, moze masz juz slaby akumulator i wacha sie na nim napiecie, albo cos nie tak z ladowaniem? |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 04-12-2009, 22:56
Pipczenie przy temp. 3 st jest informacją dla kierującego o możliwości pojawienia się oblodzeń na jezdni. U mnie po odpaleniu lub gdy temp. na dworze spadnie do st pipczy tylko raz(podwójnie) i potem jak jadę jest cisza, no chyba, że co chwilę zmienia się temp. w czasie jazdy np +5st i za chwilę 3 st i po chwili znowu zmiana, ale jeszcze takiego przypadku nie miałem.
A co do ciągłego jakby resetowania, to odepnij klemy od aku na kilka minut. Może pomoże ale nie obiecuję. |
mateus86
Wysłany: 04-12-2009, 23:24
Aku jest dobry, ma z 8 miesięcy, a silnik pali na dotyk. Spróbuję z tym odpięciem.
[ Dodano: 05-12-2009, 14:35 ]
No i odpięcie aku pomogło
rzoberto, masz ode mnie punkta |
