[2G 95-99] Problem z diagnozą silnika |
Mejdej2003
Auto: Mitsubishi Eclipse 2G 1998r.
Wysłany: 05-12-2009, 15:08 [2G 95-99] Problem z diagnozą silnika
Mam problem z moim miśkiem. Mianowicie było to tak.
Przyjechałem z pracy, zaparkowałem auto, wszystko było jak zawsze OK.
Po 15 minutach chciałem jechać a tu klapa.
Auto zapaliło normalnie ale po ok 5 sekundach na tablicy pojawiła się ikona Check Engine i auto zgasło.
Na drugi dzień u mechanika próbowaliśmy go odpalić.
Jak silnik był zimny odpalił, tylko chodził nie na wszystkie cylindry.
Po wymianie świec polepszyło się. Kiedy odpali chodzi już na wszystkie cylindry ale tylko jak jest zimny.
Kiedy się go zgasi i próbuje ponownie odpalić po 3 sekundach pojawia się kontrolka CE i silnik gaśnie.
Może ktoś będzie wiedział jaka jest tego przyczyna?
Mechanik zasugerował że to może być ECU.
Proszę o pomoc w diagnozie!!! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-12-2009, 16:25
Przede wszystkim trzeba zczytać błędy z ECU skoro: Mejdej2003 napisał/a: | pojawia się kontrolka CE |
To wiele wytłumaczy. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 05-12-2009, 19:21
Mejdej2003, najpierw ustalcie co znika ze auto gasnie czy niema wtrysku czy iskry
odrazu ecu ... |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 07-12-2009, 16:01
Na mój gust i doświadczenie wygląda to na uszkodzony wtryskiwacz. Leje, cieknie itd. Tylko pewnie za chwilę się okaże ,że masz gaz i zapomniałeś o tym wspomnieć ?! |
kichotek
Auto: eclipse
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: z kapusty
Wysłany: 11-12-2009, 07:49
który rok? Jaki silnik? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-12-2009, 20:37
kichotek napisał/a: | który rok? |
W profilu jest 2G 1998
kichotek napisał/a: | Jaki silnik? |
W tym przypadku i na tym etapie mało istotne. |
Adam 00302/KMM |
