[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Brak sygnału dzwiękowego świateł |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 02-12-2009, 06:40
W dziale Warsztat jest download i tam jest dokumentacja .
Musisz ją ściągnąć i rozpakować. |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 03-12-2009, 10:46
http://www.hot.jpg.pl/102982
tutaj masz skrzynkę, która mieści się po stronie kierowcy obok jego lewej nogi, zaraz pod plastikiem. Na zdjęciu u góry widoczny przód skrzynki, a dolny widok to tył skrzynki i tam pod numerem B-79 masz sygnalizator, który ma piszczeć, jest on popielaty i można go wypiąć, można także potem rozebrać.
http://www.hot.jpg.pl/102985 - tył skrzynki
http://www.hot.jpg.pl/zdj...en_buzzera.html - schemat połączeń sygnalizatora
co do schematu to wejście nr 18 - zasilanie ze świateł, nr 4 zasilanie stałe, nr 10 wyjście na krańcówkę drzwi.
Powodzenia |
krzys05-1982
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 04-12-2009, 10:30
| Bardzo dziękuje koledzy o pomoc.Znalazłem tego brzęczka tak jak mi opisywaliście,wyjąłem go i okazało się że uszkodzony byl jeden zimny lut.Ale po pomocy brata teraz mi działa>Jeszcze raz wszystkim za pomoc dziękuję i pozdrawiam |
green_shadow
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9
Wysłany: 07-12-2009, 20:25
| zako7 napisał/a: | | W space starze wyłącznik krańcowy w drzwiach po stronie kierowcy jest dwuobwodowy, dlatego tak się dzieje że, otwierając drzwi kontrolka otwartych drzwi się zaświeca i zaświeca się oświetlenie kabiny. W drugim obwodzie odpowiedzialnym za światła i brzęczka często śniedzieją styki krańcówki. Naprawa przez rozbieranie jest żmudna i nie opłacalna. W serwisie mitsu taka krańcówka kosztowała dwa lara temu około 30PLN |
Mogę tylko potwierdzić ! Ja wyczyściłem i działa, ale szukam oryginalnego wyłącznika.
Przede wszystkim witam Wszystkich MM
Od dwóch dni posiadacz MSS.
[ Dodano: 07-12-2009, 20:33 ]
Tak wyglądał włącznik po rozebraniu. Nieskończone pokłady tlenku miedzi Uwaga na "wystrzelającą" sprężynę
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-12-2009, 20:58
Taki sam chyba w galu , bo też rozbierałem, z powodu nieświecącego światła i kontrolki otwarcia drzwi... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
raptor123
Auto: Space Star 1.3 16V (82KM)
Wysłany: 02-04-2010, 17:38
Mam problem z brzęczykiem oraz ze światełkiem w podsufitce. Przy otwieraniu drzwi kierowcy nie działa ani brzęczyk ani światło. Otwierając każde inne drzwi lub bagażnik światło w samochodzie się zapala. Zakupiłem w serwisie nowy włącznik krańcowy (swoją drogą to kosztował 24zł a na alledrogo widziałem używkę za 40 zł) podłączyłem i nadal nie działa światło ani brzęczyk. Sprawdzałem na krótko konektor i nic się nie dzieje. Co może być przyczyną awarii, bo to troszkę jest denerwujące. |
djsmile
Wysłany: 03-07-2012, 23:06
| No właśnie, mi sygnał włączonych świateł działa, jednak czujnik otwartych drzwi nie. Dokładnie przednich prawych. Wcześniej czasem zalapywal. Teraz w ogóle. Gdzie ww czujnik się znajduje? |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21248 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-07-2012, 07:52
djsmile, krańcówka drzwi pasażera przednich znajduje się w lewym dolnym rogu u zbiegu słupka i progu .
Takie coś czarne przykręcone na wkręta i z naciągniętą gumką .
http://allegro.pl/mitsubi...2414070843.html |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-07-2012, 07:53
| djsmile napisał/a: | | Gdzie ww czujnik się znajduje? | Jak otworzysz drzwi to na dole powyżej progu jest taki czarny gumowy cycek. Pod tą gumą jest wyłącznik krańcowy. Czasami wystarczy wykręcić tą śrubkę i poczyścić, bo np. brakuje masy. Jak nie to trzeba wymienić lub naprawić wyłącznik. Tylko uważaj przy wypinaniu kabelka, bo jest bardzo krótki i jak wpadnie Ci w próg to już go nie znajdziesz. Wyłącznik radzę wymienić, bo jego naprawa jest upierdliwa i pomaga na mniej więcej 1,5 roku. Nie warto tracić czasu. |
