Proton 415 gli / 1995 rok silnik magma 12V pare pytań |
lev3
Auto: proton 415
Wysłany: 18-11-2009, 00:10 Proton 415 gli / 1995 rok silnik magma 12V pare pytań
Witam kupiłem miesiąc temu takie autko i mam parę pytań bo nigdzie nie mogę do tego autka znaleść serwisówki .A mianowicie w tym modelu pod kolektorem wydechowym wkręcony jest jakiś czujnik u mnie jest i jest na nim wsuwka ale niema podłączonego do niej kabelka mam przeczucie że to jest czujnik ciśnienia oleju .moje zapytanie z kąd idzie kabelek do podłączenia tego czujnika bo u mnie nie widzę by jakiś dyndał w pobliżu samowolnie .A drugie pytanie dotyczy czujnika temperatury cieczy w chłodnicy miałem go zwartego i cały czas pracował wiatrak , więc kupiłem czujnik i było ok do 4 włączeń za czwartym włączeniem jest taki sam stan jak przy poprzednim czujniku zawsze zwarty czy zimny czy ciepły .Przekażnik jest i jest sprawny załącza jak trzeba , nie wiem jaka może być tego przyczyna .Jak ktoś może mi pomóc proszę o pomoc i pokierowanie co gdzie i jak .Z góry wielkie dzięki
czy nikt na tym forum nie ma samochodu marki proton 415 gli z silnikiem magma v12 potrzebuje tylko wiedzieć z której wiązki idzie przewód do czujnika ciśnienia oleju , czy z wiązki co idzie do alternatora czy z wiązki koło świateł
| Ostatnio zmieniony przez lev3 09-12-2009, 10:26, w całości zmieniany 2 razy |
ravalski
Forumowicz RaV
Auto: Proton 415 GLSi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 32 Skąd: Narol
Wysłany: 08-12-2009, 20:19
zrób zdjęcie o jaka okolicę chodzi to odpiszę gdy sprawdzę w bliźniaczym modelu 413
[ Dodano: 02-01-2010, 19:38 ]
teraz do rzeczy to czego szukasz w swoim aucie mam nadzieje ze wyglada jak u mnie i jest to u mnie kabel koloru zielonego który jest połączony z żółtym (nie wiem może ktoś grzebał wcześniej) bynajmniej u mnie w wiązce jest żółty i łączy sie poźniej z zielonym. Lokalizacje wiązki z której idzie kabel przedstawiam na zdjęciu Jak widać lub nie (bo w tym momencie nie widzę) wiązka kabli idzie do alternatora, ale rozchodzi sie przy koncu i do alternatora ida 2 kabelki zakończone plastikowymi kolankami, wcześniej jest 3 kabel koloru żółtego i to o niego chodzi. W razie pytań pisz, zdjęcie robione nocą ale tylko wtedy mam niestety czas
[ Dodano: 02-01-2010, 19:40 ]
http://www.fotosik.pl/pok...ba1f904747.html |
