[EA5A/W 2.5] Pomaranczowa kontrolka poziomu oleju |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-11-2009, 17:35
| wujo075, w misce olejowej, od strony koła przedniego prawego, dosyc spory, nie da sie niezauwazyc. |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 16-11-2009, 20:01
| Przy misce jest czujnik ciśnienia. W misce gdzieś powinien być czujnik położenia. U mnie też zapala się i nie chce zgasnąć mimo, że poziom jest dobry... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10923 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-11-2009, 17:47
| seir napisał/a: | | Przy misce jest czujnik ciśnienia. W misce gdzieś powinien być czujnik położenia |
A nie na odwrót??? Tzn czujnik ciśnienia oleju jest gdzieś na magistrali olejowej za filtrem? |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 17-11-2009, 18:33
| Mechanik mi wymianiał czujnik i z tego co widziałem był on w pobliżu rozrządu/miski olejowej. Dochodzi do niego jeden kabelek. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-11-2009, 22:26
| W 2.5V6 jest powyzej miski olejowej, nad rolkami pasków klimy i alternatora. W tych okolicach. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 21-11-2009, 22:21
| swinks_UK napisał/a: | | W 2.5V6 jest powyzej miski olejowej, nad rolkami pasków klimy i alternatora. W tych okolicach. |
Zgadza sie, bo w manualu strona 11B-30, sa pokazane wiązki i idzie w tamtą okolice wiazka od ciśnienia pompy wspomagania, wiązka od ciśnienia oleju oraz zwał jak zwał" thermo swich connector"
Na dole w misce jest tylko czujnik poziomy oleju na 100% który jest połączony z przekaźnikiem.
Pozdr |
azaki
Auto: Gal 2.0 16V Sport Edit.
Wysłany: 08-12-2009, 22:05
Witam, jestem nowy na tym forum, bo i niedawno stałem sie szczęśliwym właścicielem Galanta. Trapi mnie własnie ta zapalająca sie kontrolka o której TU mowa, czy fakt, że Ona się zapala może być sygnałem, ze auto pożera olej??
Nie znam się kompletnie na motoryzacji... prosze mnie nie bić jesli pytanie jest głupie. |
Wysłany: 08-12-2009, 22:14
azaki,
sprwadz poziom oleju , jesli jest poniżej minimum to ma prawo sie zapalić.
A czy "żre" olej to trzeba spradzić, dolać np do max ptzrjechać z 1000km i sprwdzić poziom, jesli ubyło to pali olej, ale moga być też nieszczelności w silniku którymi gubi olej.
azaki
Wysłany: 08-12-2009, 22:27
Dzięki za miłe przywitanie... no sie nie spodziewałem.
No i dziekuje za rade, zastosuje.
Silnik suchy, wiec bokiem pewnie nie ucieka. Co prawda to nowy nabytek, 1000 jeszcze nie przejechałem... ale mam nadzieje, że wymiana oleju i uzupełnienie do pełna pomoże.
Jeszcze raz dziekuje. |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 09-12-2009, 09:08
| U mnie problem nadal występuje. Zmieniłem olej (azaki, polecam Ci też to spróbować. Zalej 4 litry np. oleju Mobil i jeszcze dokup 1 litr na dolewki) i zmieniłem filtr i nadal kontrolka nie gaśnie... Wkrótce wybieram się do elektryka i chętnie wydrukowałbym mu tą część mauala. Możecie podać jak się nazywa plik, w którym jest akurat info o tym? |
Wysłany: 10-12-2009, 21:58
| Rozdział 11 w maualu, strona 30 (11b-30) dotycząca silnika 6A13 |
