Guma pod zderzak przedni |
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-12-2009, 14:50 Guma pod zderzak przedni
Czy spotkaliscie sie z takim zabezpieczeniem jak guma pod zderzakiem przednim? Chodzi mi oczywiscie o Lancera bo w moim poprzednim autku (Focus) było takie zabezpieczenie i jak mam być szczery to bylo to rewelacyjne...moze nie likwidowalo problemu uszkodzenia zderzaka w 100% ale zawsze było to jakies zabezpieczenie na krawezniki... |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-12-2009, 15:46
Ja widziałem coś takiego w serwisie Fata na Stilo w JTD to to było. Niestety było bo właściciel wyczesał studzienkę kanalizacyjną wraz ze zderzakiem, intercolerem i miską olejową .
Po za tym większość krawęzników powinno mieć od 15 do 17 cm wysokości, a dzięki tym kawałkom plastiku pod zderzakiem słychać jak jest za wysoki. Nad 15 cm krawężnik na szczęście wchodzi sie gładko. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
lemon
Auto: lancer 1,8 invite 2010
Wysłany: 10-12-2009, 08:28
Te pionowe plastiki pod zderzakiem są zdecydowanie za nisko. Parkowanie przy większości krawężników często boli A przecież prześwit i wysokość opon nie są zbyt małe. |
Trik
Wysłany: 10-12-2009, 11:14
No nie ma co ukrywać, mozna się najeść strachu i obciachu przy tych dźwiękach od tych pasków Ale wstawiając taką gumę, przy tak wysuniętym nosie, to chyba bym bardzie się bał. |
Lestat
Wysłany: 10-12-2009, 11:54
No wlasnie ja tez sie za pierwszym razem najadlem strachu podjezdzam pod kraweznik i niby niski a tu nagle chrum....wysiadam z auta i patrze kurcze no zderzak jest wyzej zagladam glebiej i widze to ustrojstwo...
Trik napisał/a: | Ale wstawiając taką gumę, przy tak wysuniętym nosie, to chyba bym bardzie się bał. |
rzecz w tym ze taka gume wstawia sie na rowni ze zderzakiem patrzac oczywiscie od przodu wiec jesli kraweznik jest za wysoki to najpierw da znac o sobie guma. W fordzie mocowalo sie ta gume na krawedzi zderzaka - sama guma miala wyprofilowany rowek w ktory wchodzil na scisk zagiety rant zderzaka... |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3268 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 10-12-2009, 12:57
ulrik - miałem takie coś w Xsarze ( przydawało się ) , ale było fabryczne więc prześwit był taki jaki założono przy projektowaniu auta .Zakładając do Lancera jeszcze zmniejszysz prześwit . |
Lestat
Wysłany: 10-12-2009, 13:10
Uwex, zdaje sobie z tego sprawe...stad powstal ten temat czy jest cos takiego w ogole dostepne i czy bedzei sie sprawdzac. Z tego co widze nie ma czegos takiego wiec chyba trzeba by gdzies zamawiac...
co do przeswitu - gdyby ta guma miala ze 2 cm to przeswit zmniejszylby sie niewiele, pytanie czy guma spelnialaby swoje zadanie... |
Trik
Wysłany: 10-12-2009, 13:32
ulrik napisał/a: | pytanie czy guma spelnialaby swoje zadanie... |
Przy tym rodzaju plastiku? Mocno bym w to nie wierzył. Najprawdopodobniej zerwiesz mocowania gumy ze zderzakiem przy pierwszym lepszym kontakcie z materią, wystarczy na chwilę zapomniec. Zapytaj tych co mają spoiler zderzaka i zmniejszony prześwit w tym miejscu ok 2cm, czy przypadkiem nie parkują z dala od krawężnika
Inne wyjscie z sytuacji to zamienić na nowego Otlandera (z nowym noskiem) albo zaczekać na RVR (konkurent Qaszanki) Z pewnością będzie wyżej. |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-12-2009, 14:09
Trik napisał/a: | Z pewnością będzie wyżej |
Z RVR bym sie nie zakladal... Wspomniana Qaszanka w tanszej wersji z napedem na jedna os ma cale 2cm wiekszy przeswit od mojego Lancera... no i do 20cm przeswitu dla wersji z napedem na 4 kola...
ze zdjec RVR wyglada na jeszcze odrobine nizszy... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Trik
Wysłany: 10-12-2009, 22:17
Ale jakbym zmienił na RVR to bym se szwagra podjeżył, bo ma Qaszankę. Co do przeswitu, to zerknij jeszcze raz na te fotki http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45 i prównaj wysokość progu w stosunku do piasty koła w Lancerku i w RVR przy założeniu że te fele to 16" |
