[1G 90-94] Przepływka |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 09-12-2009, 09:50 [1G 90-94] Przepływka
Nie mogłem wyszukać żadnych informacji więc pytam. Jak moge sprawdzić przepływomież bo autko źle reaguje na wciskanie gazu. Gdy jade to czasami gdy dodaje gazu to silnik zaczyna się zamulać i niechce przyspieszyć a nawet zwolni . Gdy zgasze i odpale ponownie to problem znika, ale po czasie znów się pojawia. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 09-01-2010, 00:34, w całości zmieniany 1 raz |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-12-2009, 22:35
może to nie przepływka, może ci któryś wtryskiwacz leje. Na postoju jak przygazujesz też się czasem dusi czy tylko podczas jazdy? |
Nikoś
Wysłany: 10-12-2009, 08:10
Na postoju też, akurat dziśiaj rano prubowałem. To może jest całkiem prawdopodobne bo misiek więcej pali
[ Dodano: 10-12-2009, 19:47 ]
Jak mógłbym sprawdzić wtryski? Czy wystarczy zdiąć listwe i sprawdzić czy rozpylana jest benzyna, czy jakoś inaczej je sprawdzić. |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 11-12-2009, 16:11
Przepływke najlepiej podmienic od kogoś z klubu ,najłatwiesz sposób i mało roboty..
Co masz z wtryskami nie tak? Na wtryski jest dobry STP do kupienia na kazdej stacji zalewasz do baku tankujesz do pełna V-power racing i śmigasz , dobrze czysci wtryski sprawdzony sposób:) |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2009, 18:51
Ja bym społ reguacji czujnikiem wałka mi jak nie chciał wskakiwac na obroty to poluzowalem srobke od tego czujnika i szukałm pozycji w której najlepiej na obroty wchodzi. |
Nikoś
Wysłany: 11-12-2009, 22:00
No ale czujnik raczej sam by się nie przestawił? A czy dało by rade sprawdzić przepływke omomierzem? Bo niemam u kogo podmienić tej przepływki, gdyż muj kolega pojechał swoim kliperem do pracy za granice. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-12-2009, 23:06
Nikoś, najlepiej ją odłącz (przepływkę oczywiście), pojeździj i zobacz czy jest różnica w pracy silnika, jeśli nie ma to padła, jeśli jest to nie ona |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
nienko
Auto: Eclipse 1G
Wysłany: 13-12-2009, 21:43
Nikoś, jakby co mam sprawna przeplywke od 6bolta i moge Ci ja tanio opchnac |
Nikoś
Wysłany: 14-12-2009, 10:56
Jednak to nie przepływka bo po jej odłączeniu silnik chodził na wolnych koślawo, a jak dodałem gazu to zgasł i tak pare razy. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-12-2009, 12:12
Nikoś, sprawdź szczelność dolotu, na 90% masz nieszczelność, druga ewentualnośc to jakże znany silniczek krokowy. |
Adam 00302/KMM |
MATi1G
Wysłany: 14-12-2009, 16:50
Adaho_krak napisał/a: | Nikoś, sprawdź szczelność dolotu, na 90% masz nieszczelność, druga ewentualnośc to jakże znany silniczek krokowy. |
Jak o tym słyszę to mi rece opadają bo to czesta przypadłosć 1G ale niestety prawda obadaj to,najlepiej rure dolotu zdejmij i obejrzyj dokładnie od dołu na łączeniach,jak nie bedzie to to , to do głowy przychodzi mi jeszcze przepustnica można wyczyścić oraz uszczelka na kolektorze dolotowym |
Nikoś
Wysłany: 14-12-2009, 20:23
Jutro mam wolne i sprawdze misiaka. Zdejme dolot i sprawdze. A co do krokowego to może mieć wine? Miałem już przejścia z tymi silniczkami ale nigdy tak nie robił. A gdyby łapał lewe powietrze to niepowinien szaleć na obrotach? Na drugi rok planuje wywalić całkiem krokowego ale troszke roboty przytym jest. Poczekam aż przyjedzie mojego kolegi wujek to wtedy sprawdzi mi całą elektryke , ale narazie musze se radzić z przyjaciułmi jakimi są MITSUMANIACY . |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-12-2009, 20:54
Nikoś napisał/a: | A co do krokowego to może mieć wine? |
Może czasem tak się właśnie dzieje jak krokowy klęknie, czyszczenie przepływki też często pomaga. Reasumując: ma być czysto jak na sali operacyjnej i szczelnie jak w gazowni. |
Adam 00302/KMM |
Nikoś
Wysłany: 14-12-2009, 21:24
Z tą szczelnością mam do czynienia na codzień . A jesli to krokowy to go i będzie gicior |
