[Cari 1.8 GDI] Skrzynia biegów głośno pracuje |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2009, 14:52 [Cari 1.8 GDI] Skrzynia biegów głośno pracuje
Mam problem,od niedawna moja skrzynia biegów zaczęła głośniej pracować.
Postaram sie po krotce naświetlić o co chodzi.Na biegu jałowym słychać chrobotanie ze skrzyni,kiedy wciskam sprzęgło ustaje i skrzyni nie słychac.Dodam ze myślałem ze to może brak oleju w skrzyni a ze nigdy go jeszcze nie wymieniałem zrobiłem to dziś i NIC nie pomogło.Moze to jakieś łożysko się sypie.Czy jest ktoś kto pomoże? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-12-2009, 14:54
| sslay, najprawdopodobniej lozysko wałka napedowego skrzyni (tego na którym pracuje tarcza sprzęgłowa) |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2009, 15:04
| Czyli najlepszym rozwiązaniem było by wymiana kompletna sprzegła?Bo po co sie bawic w samą wymiane łożyska. |
Wysłany: 12-12-2009, 15:11
| sslay, nie chodzi mi o lozysko oporowe, choc one zapewne najlepiej byloby wymienic przy demontazu skrzyni, tylko chodzi mi o lozyska na wałku który laczy silnik ze skrzynia, przy okazji sprzegło do przeglądu, co by nie robic dwa razy takiej roboty |
Carismarcin
Auto: Mitsubishi Carisma GDI LX '97
Wysłany: 12-12-2009, 17:43
| kolego może być łożysko wałka sprzęgłowego do wymiany (w skrzyni biegów] |
_________________ Carisma GDI LX |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 12-12-2009, 20:27
| robertdg dobrze mówi , to łożysko w kole zamachowym na którym wspiera się wałek sprzęgłowy , lepiej tego chrubotania się pozbyć bo później polecą ci zęby na wałku, od tego bym zaczą . Choć troche to dziwne bo skrzynia w GDI należy do pożądnych konstrukcji |
thenat
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 13-12-2009, 00:05
mam taką samą przypadłość i już nawet kupiłem takie łożysko. mechanik wyjął skrzynię ale jak zobaczył olej to powiedział, że szoda roboty i lepiej wymienić skrzynię bo w oleju było pełno opiłków metalu ale ja dosyć długo jeździłem z tak hałasującą skrzynią... wymieniaj łożysko póki jeszcze się da |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2009, 22:33
| Dzieki za podpowiedzi czy mógłbyś kolego thenat powiedzieć gdzie kupiłeś takie łożysko? |
thenat
Wysłany: 18-12-2009, 00:23
witam.
zamawiałem w MITSUSTYLE z Pszczyny i wyniosło mnie 350 zł ale dostałem skrzynię z małym przebiegiem i łożysko leży w szufladzie... mogę je odstąpić |
