Zamknięty przez: Chooper 13-12-2009, 19:35 |
Brak podświetlenia deski rozdzielczej |
Kuba45128
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-12-2009, 20:36 Brak podświetlenia deski rozdzielczej
Witam posiadam Carisme z 98 r.I mam taki problem że niema podświetlenia deski rozdzielczej proszę o pomoć co może być przyczyną,to jedno adrugie to jak dostać się do tego całego podświetlenia jak zdjąć cały ten panel deski z pokrętłami.Próbowałem to zdjąć odkręciłem wszystkie śruby ale to i tak nic.Czy są gdzieś indziej pochowane śruby czy jak to tzeba zdjąć prosze o pomoc.
jak ktoś chce może pisać gg 15509833 |
Deco
Nowy Forumowicz Decowsky
Auto: Carisma GL
Wysłany: 13-12-2009, 00:03
| Przyłączam sie do prośby - jak coś to chetnie poczytam bo czeka mnie demontarz deski w cari z 96;) |
_________________ 01999/KMM
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 13-12-2009, 00:09
| Kuba45128 napisał/a: | | Czy są gdzieś indziej pochowane śruby czy jak to tzeba zdjąć prosze o pomoc. |
| Deco napisał/a: | | Przyłączam sie do prośby - jak coś to chetnie poczytam bo czeka mnie demontarz deski w cari z 96;) |
Klik
oraz
Klik
prosze
Pozdroo |
-00149/KMM -
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-12-2009, 00:11
[ Dodano: 13-12-2009, 00:17 ]
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 13-12-2009, 08:05
| sprawdź najpierw bezpieczniki mi jak wysiadł bezpiecznik od gniazda zapalniczki tez nie miałem podświetlenia w tablicy bezpieczniki są pod deską rozdzielczą, ciężko się dostać ale nie jest to niewykonalne |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 13-12-2009, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
