Przesunięty przez: Hubeeert 25-08-2006, 14:01 |
klimatronik problem czy nie |
arturo [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2006, 21:43 klimatronik problem czy nie
wentylator i klimatronik działają z opóżnienie czy ten typ tak ma czy coś może się dziać |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2006, 21:59
| z jakim opoznieniem? o co chodzi dokladnie? |
arturo [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2006, 22:07
| po uruchomieniu silnika i włączeniu nawiewu lub klimy nadmuch zaczyna działać po 2, 3 minutach |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2006, 06:39
Nie znam się na tych rzeczach, ale u mnie żeby zaczął działać klimatronik musi zostać spełnionych kilka warunków, co nie jest możliwe natychmiast po odpaleniu zimnego silnika. Chodzi o jakieś napięcia alternatora, obroty biegu jałowego i coś tam jeszcze - nie pamiętam dokładnie, bo cytuję z pamięci. W każdym razie bywa, że system startuje w 15-20 s po włączeniu silnika.
Myślę że jeśli u Ciebie klima działa podobnie, to wystarczy jeden zepsuty / rozregulowany czujnik temperatury / napięcia, a już czas potrzebny na spełnienie warunków wydłuża się.
To oczywiście tylko takie zupełnie niefachowe podejrzenia, ale może coś pomogą lub naprowadzą na odpowiedni trop. |
