Silnik VW |
bg.gejsza
Auto: Mitsubishi Grandis 2,0 DiD
Wysłany: 13-12-2009, 21:52 Silnik VW
| Zastanawiam się czym różni się silnik 2,0 DiD 136 KM od 2,0 DiD 140KM.To samo występuje w silnikach TDI np.w Touranie.Chodzi jedynie o te 4KM czy są inne różnice? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-12-2009, 22:01
| rynkiem na jaki był przeznaczony? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10913 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2009, 23:17
| Hubeeert napisał/a: | | rynkiem na jaki był przeznaczony? |
Strzelam ze może jakiś chory przepis o np ubezpieczeniach lub np normach emisji spalin i te - (-)4kM robią wtedy różnice w emisji. |
bg.gejsza
Wysłany: 14-12-2009, 18:57
| Sprowadzony z Danii. |
30_alan [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2009, 23:15
Z netu można wyczytać, że różnica może wynikać z ilości zaworów - 136 ma ich 8 a 140 16.
http://forum.tdi-tuning.p...c02dfbc0587eaf5
Różnice są też na pewno w programie na chipie. Ma to związek z tym że w tej wersji silnika w VW zadebiutował DPF (eliminacje cząstek sadzy) i spowodowało to odpowiednie modyfikacje softu. |
daneczek76
Auto: VW Sharan 1.9 BTB Special
Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 13 Skąd: Wrocław - Olsztyn
Wysłany: 24-01-2010, 21:05
2.0 136 KM 8V silnik malina jak i poprzednicy 1.9 TDI
2.0 140 KM 16 V ogolnie niźle ale wciągnąć potrafiły plyn chłodzacy zdarzały się pęknięcia głowic roczniki 2005r w mitsu też był ten problem
2.0 140 KM 16V z DPF
2.0 140 KM 16V CR DPF
a więc trochę silników 2.0 tdi 140 KM jest ale to te najważniejsze zmiany, świadomie pominąłem silniki 170 KM. |
_________________ Sharan Special Sport 1.9 TDI 150KM |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-01-2010, 21:35
daneczek76, tutaj jest bardziej dokładny opis http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#628827 |
niedal
Mitsumaniak wózkowy
Auto: Hyundai Santa Fe GLS 2,7V6 4x4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 83 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-02-2010, 23:09
| 30_alan napisał/a: | Z netu można wyczytać, że różnica może wynikać z ilości zaworów - 136 ma ich 8 a 140 16.
ja mam BSY który ma 16 zaworów a tylko 136 kucy |
30_alan [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2010, 00:02
Ja tez mam BSY i 136KM. A zaworow to... nie mam pojecia
Post wyzej jest link zamieszczony przez robertadg z krotkim wykladem na temat oznaczen silnikow TDI w stajni VW. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 10-03-2011, 07:20
| Jeżeli chodzi o Grandisa i te dwa silniki to 140 konny ma inną głowicę, wlew oleju jest bardziej na lewo i ma DPF. Po drugie silnik 136 to BSY 16v a 140 to BWC 16v. Jest jeszcze jedna różnica taki prezent od Mitsu. Silnik BWC 140KM ma turbo gareta takie jak w 2.0 TDI 170 KM. |
otre79
Auto: ROCKET2300, SMAX 190KM PS-AUT.
Wysłany: 13-03-2011, 01:40
W rzeczywistości wygląda to tak że producenci celowo zaniżają moc żebu nikt ich do sądu nie podał jakby okazało się że ma słapszą serie
u mnie (po hamowni) w serii 153 KM i 350Nm czyli nawet niezły giwcik
..i nie ma tu co się rozczulać o te 4KM.
(dla porównania większość turanów z 1.9 TDI 105KM mają ok.125KM) |
lukhaj
Wysłany: 13-03-2011, 20:37
Panowie,
Pierwsze pytanie na forum, ale planuję dopiero nabyć w tym miesiącu Grandis'a
Nie widziałem jeszcze dowodu rejetracyjnego i papierów, ale chyba rocznik 2006, DiD.
Kupuję od rodziny więc nie chciałem grzebać w papierach.
Pytanie brzmi - gdzie szukać typu silnika vw - interesuje mnie ten podział:
Podział silników 2.0TDI:
- 2.0 TDI 8V bez wałków wyrównoważających (np. BMM, BGW) -
zero problemów mechanicznych w układzie korobowo - tłokowym,
czasem (bardzo sporadycznie) pękające głowice na mostku pomiędzy zaworami
a końcówką pompowtrysku, wyrabiające się gniazda pompowtrysków,
awaryjne turbiny i problemy wynikające z DPF,
- 2.0 TDI 16V bez wałków wyrównoważajkących z popmpkami Bosch
(np. BSY, BKD, AZV) - pękają głowice do 2007 r,
siadają pompki z końcówką "B", awaryjne rumuńskie turbiny,
kiwające się na boki pompowtryski, drgania na obrotach jałowych,
- 2.0 TDI 8V z wałkami wyrównoważającymi
(np. BKP) - problemy te same co z BMM + awarie napędu pompy oleju,
- 2.0 TDI 16 V z wałkami wyrównoważającymi i pompkami Bosch
(np. BLB, BRE) - problemy te same co z BKD + awarie napędu
pompy oleju i wałków wyrównoważających,
- 2.0 TDI 16 V z wałkami (BKP, BMR, BRD)
lub bez wałków wyrównoważających (BMN) ale z pompkami piezo od Siemensa -
analogiczne problemy jak dla tych z Boschem + problemy z pompkami
(utrata mocy, zapychanie się dysz).
Generalnie najmniej awaryjny jest BMM,
najbardziej BKP i BMR. Bardzo przyzwoity jest BKD roczniki od 2007.
LukHaj |
patrycjuszek
Wysłany: 14-03-2011, 09:12
Jeżeli to rocznik 2006 to będziesz miał silnik BSY czyli dokładny odpowiednik VW BKD.
Jak będzie to auto z modelowego 2007 roku, a prod. 2006 głowica powinna być ok, ale jak jest model 2006 to mogą być problemy z pękaniem ale nie muszą.
Typ silnika odczytasz zdejmując pokrywę plastikową silnika i gąbkę. Tam będzie biała naklejka i kod BSY. |
lukhaj
Wysłany: 14-03-2011, 11:11
W dowodzie jest data pierwszej rejestracji 28.09.2006. Pojemność 1968cm3, 100 kW. Czyli będzie to silnik VW BKD? Co o nim powiecie więcej? Ma przebieg ca. 80 000 km i serwisowany w ASO.
[ Dodano: 14-03-2011, 11:25 ]
Ten silnik chyba nie ma tego trudnego w eksplatacji filtra cząstek stałych. Napiszcie mi proszę na co uważać podczas eksploatacji i ewentualnego serwisu? |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 14-03-2011, 23:38
| Moim skromnym zdaniem, używany diesel to jest potencjalna mina, szczególnie dla kogoś bez smykałki technicznej. |
