geometria
mario-borek
Wysłany: 04-03-2007, 20:24   geometria
Czy po wymianie elementów zawieszenia , trzeba ustawiać na nowo geometrie?
bo w tylnym zawieszeniu przy wahaczach poprzecznych tych co są mocowane do nadkoli są takie dziwne śruby z asymetrycznymi podkładkami ?
arturro
Wysłany: 04-03-2007, 20:26
jasne
mario-borek
Wysłany: 04-03-2007, 20:51
Dzięki,
Na razie czekam na te śrubki z podkładkami bo starych nie dało się odkręcić .
Teraz mam tam włożone zwykłe śruby i samochodzik bardzo dziwnie się zachowuje na zakretach :wink: coś w stylu skrętnej tylnej osi , tylko z tą różnicą że skręca jak hce :mrgreen:
[ Dodano: 06-03-2007, 19:16 ]
ą przy grzebaniu przy przednich wahaczach np. wymianie sworzni lub innych gum :?:
brodix
  Wysłany: 11-03-2007, 16:37
Wystrzegaj się robienia geometrii na stacjach typu feuvert, z doświadczenia nie polecam. Robiłem raz i więcej tam nie pojadę, szkoda kasy a poza tym na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
Zrobiłem geometrię w Centrum Diagnostyki Samochodowej ul. Cynamonowa zapłaciłem 30PLN więcej, łącznie około 180PLN.Dostałem dokładne wydruki co było, co zostało zrobione i mam pewność, że faktycznie jest ok i samochód się toczy.
2 dni wcześniej robiłem geometrię na Feuvert i tam ustawiali mi przód z tym, że nadal coś mi nie pasowało i później pojechałem do CDS i okazało się że tył się schodził - od tego ząbkowały mi się oponki. Dodam że w feuvert to nie wyszło.
jakby nie było zapłaciłem 2 razy :evil: buuuuuuu ale się wqrzyłem..
kiziamizia166
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 26-10-2008, 20:24
witam,śruby,podkładki,mimośrody są po to na tyle carismy by ustawić zbieżność i geometrię,rób to w dobrym warsztacie,jak będzie nie tak jak trzeba to będzie ci tańczył tył na nierównej drodze i źle zbierał opony (nierówno),pozdrawiam
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 26-10-2008, 21:44
geometria w bytomiu 70 zł robiłem po wymianie przedniego wachacza :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Cichanos
Wysłany: 29-10-2008, 21:19
We wrocku 70zł.
JackD
Wysłany: 29-10-2008, 23:32
w Krakowie od 40 do 90 zł, ja płaciłem 90, ale miałem sporo do ustawiania...
Pozdr.
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 30-10-2008, 21:14
W Gdańsku za zbieżność + geometria z tyłu zapłaciłem dzisiaj 150 PLN.....ale warto było
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 25-11-2009, 18:08
Koledzy, ile w tylnym zawieszeniu jest śrub mimośrodowych, 2 czy 4 ? Na pewno 2 w dolnym wahaczu poprzecznym, ale czy także w górnym, a jeśli w sumie są 4 to czy wszystkie są takie same ? Nie wiem ile kupić.
ig_or
Wysłany: 14-12-2009, 18:14
Jak chcesz komplet to trzeba kupić 4 śruby - po 2 na każdą stronę. Wg Capsa wszystkie są takie same (symbol wg Capsa to MB809335).
Można kupić w kompletach z nakrętką i podkładką na Alledrogo:
http://allegro.pl/item852...e_geometri.html
Pozdrawiam.
ig_or - 3Miasto
