Otwarty przez: Chooper 15-12-2009, 14:19 |
[Cari 1.6 '01] problem z deska rozdzielcza |
michalpan
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 14-12-2009, 10:51 [Cari 1.6 '01] problem z deska rozdzielcza
Witam wszystkich ponownie:) nie jestem tu nowy ale nie udzielalem sie jakis czas i konto zostalo usuniete.
W kazdym razie - od 4 lat mam Cari 1.6, 2001, i od pewnego czasu problem z deska rozdzielcza:
nie dzialaja:
- licznik pokazujacy przebieg
- predkosciomierz
- kontrolki po lewej stronie, niektore po prawej stronie
dziala:
- obrotomierz
- niektore kontrolki po prawej stronie
Liczniki/kontrolki czasem dzialaly czasem nie - zalezalo to (z moich obserwacji) od wilgotnosci powietrza (raz cos chyba stykalo raz nie) ale teraz nie dziala juz zupelnie niezaleznie od pogody..
Dalem auto do przegladu do 3 roznych mechanikow/elektrykow i wniosek byl ten sam - trzeba zmienic calosc (konsole) itd. W jedym warsztacie zalozyli u mnie taka konsole z innej cari i wszystko dzialalo super.
- czy ktos mial podobny problem? - cos jeszcze pominalem w sprawdzaniu?
- wymiana kosnoli - skad najlepiej wziac uzywana (widzialem na allegro ale to chyba ostatecznosc)
- co z przebiegiem, teraz mam dosc maly (ok 115,000 po 8-9 latach) i wolalbym go utrzymac ale skoncze z przebiegiem z 'nowego' licznika (0-300,000).. - ktos moze probowal sprzedac auto po wymianie licznika? |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-12-2009, 15:58
masz gdzieś w zegarach zimny lut na ścieżce i tak jest ,może być przy wtyku kostki bo to częste. Liczniki można skasować tylko że niekóre dają się co 100 tysi i jak przeleci na okrąło to możesz mieć np;równe 100 000 lub 150000
pozdrawiam
[ Dodano: 15-12-2009, 16:00 ]
A dodatkowo spróbój na masową ścieżkę dać dodatkową mase( minus) |
