SRS (AirBag) i stabilizacja = defekt |
botr
Auto: COLT
Wysłany: 10-12-2009, 20:02 SRS (AirBag) i stabilizacja = defekt
Jestem nowym użytkownikiem Colta 1,5 DID 2007r ..
Aktualnie mam problem z kontrolkami SRS (AIRBAG) i kontrolką stabilizacji toru jazdy .
Nie byłem jeszcze na diagnozie kompueterowej wiec nie znam błedów .
SRS - zapala sie na stałe po przekreceniu stacyjki . Wiem że poduchy i napinacze powinny zgłaszać swoją gotowość do sterownika poprzez oporność 3,3oma , ale czy można normalnie to zmierzyć omomierzem , czy jest ryzyko odpalenia poduchy .. Jezeli tak to jak sprawdzić gdzie jest przerwa ??
Stabilizacja - zapala sie chwile po ruszeniu . Z tego można wywnioskować że jeden z czujników który patrzy na półośke nie daje informacji o ruchu . Tylko jak to sprawdzić ???
Bardzo prosze o swoje sugestie
Bogdan |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-12-2009, 16:31
coś tu pomieszałeś z tm kolegob bo SRS-tj,w skrócie system kontroli trakcji czyli może zapalać się jak masz awlnięty czujnik ABS ,wtyczki żle kontaktują lub pęknięty pierścień-ale wtedy mryga.Natomiast AIRBAG może się zapalać po przekęceniu kluczyka zgłaszająć swą sprawność . A tak poza tem to co auto 2 lata i co serwis na to? |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-12-2009, 17:14
| mirekbdeblin napisał/a: | | ... SRS-tj,w skrócie system kontroli trakcji czyli może zapalać się jak masz awlnięty czujnik ABS ... |
Jesteś pewien ze skrót SRS oznacza system kontroli trakcji?
Czy aby na pewno tym który coś pomieszał jest autor tego wątku? |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-12-2009, 20:14
| SRS to poduchy (Supplemental Restraint System) |
_________________ michalp
botr
Auto: COLT
Wysłany: 15-12-2009, 23:02
Jestem po serwisie ..
Bledy skasowane i adaptacja czujnika skretu kierownicy
AirBag swiecil od zaklocenia z czujnikiem zderzeniowym
Stabilizacja od czujnika skretu blad 1550
POzdrawiam |
