Kolejne problemy z iskrą
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 16-12-2009, 13:08   Kolejne problemy z iskrą
Jak w temacie, znikła mi iskra. Komputer jest sprawdzony - działa
czy oprócz aparatu zapłonowego mogło się coś innego popsuć.
Sytuacja wyglądała następująco. Jadę ulicą nie przyspieszając ani nic, silnik pracuje ok, nagle gaśnie . i już nie odpalił.
Aparat zapłonowy będę się starał zdobyć jeśli kto ma to chętnie odkupię, natomiast czy może być inna przyczyna braku iskry.
Zanim będę miał aparat troche czasu minie a chciałbym sprawdzić wszystkie możliwości
Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r.
Wysłany: 16-12-2009, 13:26
szkodnik, a sprawdzales czy wogole palec w aparacie sie kreci jak probujesz odpalic auto?
szkodnik
Wysłany: 16-12-2009, 13:50
w jedną osobę jest to bardzo problmatyczne;-) awaria była dziś rano i jeszcze nie zorganizowałem nikogo do pomocy ani nie miałem czasu nic rozkręcać oprócz szybkiej podmiany komputerów.
Palec jest drugą po aparacie zapłonowym rzeczą którą podejrzewam. Ze świacami ani kablami nic się raczej nie stało. W kopółce też nie wiem co się może stać oprócz zużycia.
Wysłany: 16-12-2009, 13:54
szkodnik, sciagnij kopulke i sprawdz czy przy kreceniu rozrusznikiem obroci sie palec (samemu mozesz to sprawdzic zapamietajac polozenie palca i na co on wskazuje, lekko tyrpnac rozrusznikiem i sprawdzic czy zmienil polozenie)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-12-2009, 19:54
szkodnik napisał/a:
Sam palec nie zepsuje się tak nagle. Jak palec się nie kręci to poszedł pasek rozrządu.
Kręcenie palca sprawdzisz też samemu zapinając 4-ke i przepychając sobie kawałek auto
szkodnik
Wysłany: 19-12-2009, 16:46
pasek cały, nie rozkręcałem aparatu ale ściągnąłem osłonę. czy może być to cokolwiek innego niż aparat w takim przypadku, CE się nie świeci po przekręceniu kluczyka.
Wysłany: 19-12-2009, 17:11
szkodnik napisał/a:
sciagałeś całkowicie, czy też tak tylko looknąłeś pod osłone czy jest pasek? Możesz się zdwiwić ale czasami wygląda że pasek cały i wporządku a jak calkiem ściagniesz obudowe to wtedy może sie okazać ze pasek tylko wisi, sciągnij kopulke i spradz czy obraca sie palec rozdzielacza, to naprawde nie tak duzo roboty a daje wiele podpowiedzi.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-12-2009, 12:53
szkodnik napisał/a:
szkodnik napisał/a:
Padł bezpiecznik ECI MULTI w skrzynce pod maską
szkodnik
Wysłany: 21-12-2009, 20:05
Pasek sprawdziłem dokładnie odkręcając osłonę i sprawdzając czy nie jest luźny wizualnie czy nie widać uszkodzeń i nic, no ale poślizgałem się na śniegu i palec się obraca.
Bezpiecznik ten jak i wszystkie pozostałe sprawdziłem i albo jest dobry albo bardzo dobrze to symuluje ;-)
niestety misiek jak nie miał iskry tak nie ma
Wysłany: 21-12-2009, 21:29
No to chyba padł Ci aparat zaplonowy.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-12-2009, 10:36
szkodnik napisał/a:
One bardzo dobrze symulują. Jak nie sprawdzałeś miernikiem to podmień ECI MULTI z bezpiecznikiem ogrzewania tylnej szyby - siedzi obok i też ma 30A.
szkodnik
Wysłany: 24-12-2009, 14:32
Podmieniałem, mam zawsze komplet wszystkich bezpieczników zapasowych łącznie z 80A od alternatora, tak na wszelki wypadek ;-) . Nic to nie dało. Jestem już na etapie zdobywania aparatu zapłonowego, ale będzie najszybciej po świętach wtedy sprawdzę czy to to. Ale dzwoniąc dowiedziałem się ze jest to druga najcześciej psująca się rzecz w tych miśkach po ECU
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 30-12-2009, 08:44
Stawiam na aparat zapłonowy...
Moduł wyłapujący impulsy padakę zaliczył - można to sprawdzić, ale trzeba miec do tego odpowiednie zabawki.
Aparat kupisz za 200-300-ówki - a za takową diagnostykę około 120PLN - wybieraj :)
Ja bym kupił w ciemno aparat... (bo pisałeś że ECU podmieniłeś i to samo)
Pozdrówka - napisz jak uruchomisz coltolota.
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
szkodnik
Wysłany: 30-12-2009, 23:51
Aparaty na szczeście nie są takie drogie, ceny zaczynają się od 100 zł ( tyle najmniej usłyszałem na allegro) tylko nikt nie chce mi tego przed nowym rokiem wysłać.
Mając chwilę wolną pożyczyłem sobie bebechy(by nie rozregulowac konta zapłonu) aparatu zapłonowego z samochodu ojca no i mój odpalił. Tak więc na 100% padł aparat... drugi w ciągu 3 miesięcy
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 31-12-2009, 09:05
Jak to już drugi to to może być tylko skutek uszkodzenia czegoś innego. Tyle że nie mam pojęcia czego... O aparat pytaj Trawor76 (chyba dobrze pamiętam nick) u niego na bank będzie pewniej niż z allegro, a i zapewne taniej.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
