[EAxx] Nie działa centralny, podświetlenie wnętrza i radio |
Dembowy [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 21:24 [EAxx] Nie działa centralny, podświetlenie wnętrza i radio
Witam wszystkich.Od niedawna jestem posiadaczem Galanta EA2A.
W dniu dzisiejszym postanowiłem wymienić przepaloną żarówkę oświetlenia wnętrza,Tę z przodu auta.Ściągam obudowę,zakładam żarówkę i co następuje??
Oświetlenie wnętrza siada całkiem,radio jak i zegarek również! centralny zamek też nie działa,obroty silnika spadają prawie do zera,a po włączeniu zapłonu klimaronik ustawia się w tryb auto. Bardzo proszę o pomoc Czy możliwe jest że za pomocą małej żarówki rurkowej można uszkodzić elektronikę ??
Mam nadzieję,że to jakiś bezpiecznik się przepalił,chciałem to sprawdzić ale z nerwów posiałem gdzieś ten dzyndzelek do wyciągania bezpieczników |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-01-2011, 17:24, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-02-2009, 21:31
Tak to bezpiecznik pod maską. Jak otworzysz pokrywę, i stoisz z boku auta to bliżej prawego górnego rogu masz dwa bezpieczniki w takiej żółtej ramce. To będzie jeden z nich, wymień i po kłopocie |
Dembowy [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 21:37
| Jeden bezpiecznik jest odpowiedzialny za ten cały bałagan?? Najbardziej niepokoją mnie te obroty silnika,niedawno miałem podobny problem z obrotami po odłączeniu aku. ale problem minął,do dzisiaj. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 21:38
| Tak, nie Ty pierwszy przeraziłeś się, że coś więcej się spaliło. Ten problem przerobiło już sporo posiadaczy Galantów, w tym także ja :] |
Dembowy [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 21:54
Uspokoiłeś mnie trochę jak tylko zrobi się widno to podejdę wymienić ten bezpiecznik,mam nadzieję,że problem minie.
Dam znać. A póki co dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 28-02-2009, 09:40 ]
Kolego Owczar, Twoja diagnoza okazała się trafna:) Dzięki raz jeszcze
PzDr. |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 17-12-2009, 14:05 Schemat elektryczny Galant 98
Witam potrzebny mi schemat elektryczny do galanta z 98r.
Ponieważ niestety podłączyłem na odwrót akumulator i nie działa mi teraz ogrzewanie, oświetlenie w środku (tylko górne lampki) i zamek centralny :/ (Bezpieczniki są dobre.)
Z góry dziękuje za pomoc. |
Owczar
Auto: CLS 450
marcinlubel
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 25-12-2009, 14:51
| witam.a jak ta wymiana bezpieczników nic nie poprawi??? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23715 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-12-2009, 15:04
| marcinlubel, sprawdzałeś obie puszki z bezpiecznikami? |
nietoperek
Wysłany: 04-01-2010, 21:17
| ja niestety jeszcze nie wiem czy to cos da :/ bo cieszko mi bylo dostac ten bezpiecznik bo mianowicie spalil mi sie ten 100A i jakos wczesniej go przepczylem ale juz na niego czekam i nie bawem napisze czy to cos dalo |
Wysłany: 04-01-2010, 21:25
| nietoperek, na wszelki wypadek tutaj masz rozpiske bezpieczników i przekażników w obu puszkach http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88 |
nietoperek
Wysłany: 06-01-2010, 16:21
| wymiana tego 100A bezpiecznika pomogla wszystko dziala |
dmn1 [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2010, 09:53
Problem jak u powyższych osób tzn po wymianie radia brak: oświetlenia kabiny, oświetlenia drzwi, zasilania radia, zegarka, nie działa czujnik otwarcia drzwi i centralny, automat wariuje.
Sprawdziłem wszystkie po kolei bezpieczniki multimetrem zabudowane, drugi raz wyciągnąłem i sprawdziłem.
Przy wymianie radia było dość ciasno w kablowni (za radiem) i wyskoczyły mi wtyki od klimatronika.
Na początku myślałem że padł jakiś moduł komfortu (tak jest np w fordzie) ale nie znalazłem informacji o takim elemencie w galu. Może jakaś wtyczka gdzieś się poluzowała w gnieździe.
Proszę o rady czego i gdzie jeszcze szukać. |
Wysłany: 13-01-2010, 11:32
| Wymienić spalony bezpiecznik w komorze silnika (10A). |
Wysłany: 13-01-2010, 13:13
| dmn1, opis bezpieczników tutaj FAQ bezpieczniki i przekaźniki w Galancie EA |
