Ogłoszenie |
wyjmowanie skrzyni |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 18-12-2009, 14:03 wyjmowanie skrzyni
jak wyjąć skrzynie automat bez demontażu silnika ? - jest taka opcja wogóle? Pasuje mi złorzyć z dwóch skrzyń jedną idealną , więc muszę jakoś pomęczyć - zanim zakopię się w papierologii jakby jakiś miły fachman podsunął sugestię jak to robić.
no i automatycznie ew tricki jak skrzynkę rozebrać i złorzyć , żeby jej nie zepsuć.. coprawda robotyka pokrewna , ale zawsze praktyczne uwagi sa cenne
[ Dodano: 18-12-2009, 16:28 ]
ok mariuszklaudius dał mi info :
Cytat: | jezeli chodzi o wymiane skrzyni automat to mialem ten problem i zaglebilem sie w temat. sposoby sa dwa - oba trudne. pierwszy to jak pisales - wyciagnac ja wraz z silnikiem od gory - ciezka sprawa. drugi jest odrobine prostszy tzn. cale "sanki pod silnikiem trzeba rozkrecic i masz piekny dostep do skrzyni ale robota i tak nie jest latwa. pozdrawiam. |
Zastanawiam się tylko , bo mam przygotowane w pracowni stół , na którym mogę mieć dwie rozłorzone skrzynki - i chodzi mi o wyjęcie jej całej z auta , bo tak tyko mogę dostać sie do sprzęgieł- chyba że można inaczej |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 19-12-2009, 00:53
nie mam serwisówki.. a hopto.org nie robi... miałem ściągnietą całą ale wywaliłem , bo po co internet kopiować i mam nauczke. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2009, 12:05
VirMan, zadzwoń do mnie to ci powiem co i jak |
