[CJxA] Ubywa oleju w duzych ilosciach |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 17-12-2009, 17:11 [CJxA] Ubywa oleju w duzych ilosciach
Witam, jak w temacie ubywa mi oleju z colta.
Zaczne od tego ze miska niegdzie nie jest dziurawa, nigdzie nie cieknie, wszystko jest szczelne.
jakie 2 miesiace temu robilem glowice ( nowe gumki na zaworach , uszczelka, i byla planowana) Zrobilem to poniewaz auto bylo sprowadzone i wykazalo na przegladzie ze byla zbyt bogata mieszanka, i po zrobienie glowicy bylo dalej to samo, ojciec mi zalatwilm ze przeszlo jakos tam.
Dzis wyciagam bagnet na zimnym silniku byl lekko w oleju, wyczyscilem szmatka wsadzam, wyciagam a on suchy, tak suchy, ani kropli oleju na nim nie bylo :< .
wyciagalem 4 razy i byl suchy
Cud ze silnika nie zatarlem.
dolalem oleju i juz jest normalnie. Zobaczymy co znow sie stanie.
Przejechalem od zrobienia glowicy 700 km i wydaje mi sie ze stracilem 2 litry oleju z miski.
Ktos ma jakis pomysl co sie moze dziac ? |
_________________ dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-12-2009, 17:46
| juzek114, sprawdz kompresje silnika. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 19-12-2009, 13:33
zapoznalem sie i nic mi to nie dalo.
Kompresja wszedzie 11 .
kupilem motodoktora moze cos pomoze . . |
Miroslaw1305
Wysłany: 19-12-2009, 13:40
motodoktor nic ci nie pomorze .Trzeba sprawdzić w jaki sposób znika olej i to naprawić,a nie chwytać się specyfków przereklamowanych i nic nie dających na dłużej .
Dobry mechanik Ci sprawdzi gdzie i jak znika olej .A tak to ile tego oleju ubywa ,i jaką jazdę samochodem preferujesz - może katujesz silnik na wysokich obrotach i wtedy zużycie oleju wzrasta . |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2009, 18:04
| JAkie uszczelniacze zaworowe założyłeś? |
Wysłany: 19-12-2009, 18:10
| Sprawdzałeś prowadnice zaworowe zanim załozyłeś nowe uszczelniacze? |
