[CA1A 1.3] Świeczki w colcie
Paker
Wysłany: 24-08-2006, 13:34   [CA1A 1.3] Świeczki w colcie
Witam!
w moim miśku wymieniłem świeczki, były japońskie ngk na frańcuskie beru, i pojawił się problem typu, że przy rozgrzanym silniku w czasie przyśpieszania z wolnej jazgy / na 4 biegu z prędkości 50-60 km/h / autko zaczyna przerywać. wymieniłem filtr paliwa wyczyściłem kopółkę / była zaśniedziana/ i znowu zmieniłem świeczki na te stare ngk. problem zniknął. zastanawiam się czy to przerywanie to było przez złe świeczki spowodowane? przed ich wymianą problemu nie było.
czy ktość ma jakieś zdanie na ten temat?
Paker :?:
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-08-2006, 14:23
Na pytanie chyba sam sobie odpowiedziałeś :wink:
Z opini większości forumowiczów wynika że najlepiej spisują się w naszych silnikach świece NGK Made in Japan (bo są też Made in France).
Widać Francuzi świecy nie potrafią zrobić :roll:
J@rek
Wysłany: 24-08-2006, 14:38
A tak przy okazji - od lat mam japońskie furki i zawsze kupowałem NGK.
Ską bierzecie pomysły na wynalazki typu beru,bosh itp?
Zreszta w instrukcji zawsze miałem NGK wymienione i nie kombinowałem.
Wysłany: 24-08-2006, 14:52
NGK lub Denso. A - i trzymaj się z daleka od wszystkiego co francuskie...
Wysłany: 24-08-2006, 21:21
J@rek napisał/a:
Ja na świecach Beru zrobiłem 30 000 km na LPG. To dużo. Uważam, że są bardzo dobre. Zresztą "gazownik" też tak twierdzi. Może kolega trafił felerne. Teraz co prawda mam świeczki NGK Japan :) , ale kupiłem kopułkę aparatu i palec Beru (Made in Germany) i na razie sprawują się wzorowo.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 24-08-2006, 21:29
A co jest napisane w manualu? Odpowiem: NGK i DENSO, to po kiego grzyba kombinować skoro jedna świeca kosztuje 12PLN i wystarcza na 40.000 km? To nie GDI żeby kupować jakieś wynalazki.
gregorbu
Wysłany: 24-08-2006, 21:54
wichura1 napisał/a:
Na Allegro płaciłem po 7 PLN za szt. Made in Japan - co ważne. Co do reszty - całkowita racje.
J@rek
Wysłany: 24-08-2006, 21:55
wichura1 napisał/a:
Dokładnie mam to samo w hondzie - oryginalne były NGK i nie zmieniam nic.
I faktycznie, jako drugie podaje manual - DENSO.
zyraff85
Wysłany: 24-08-2006, 23:37
ostatnio na gieldzie kupilem 4 swieczki Denso za 40zł komplet i dobrze chodza załuje ze nie kupilem NGK ale jak narazie to nie narzekam na Denso made i japan :D hehe
pozdro !! ludzie hehe
Paker
Wysłany: 25-08-2006, 14:25
Dzięki za opinie. jestem właścicielem colta od roku i szczerze mówiąć to nie jestem zbyt z niego zadowolony. co rusz coć nawali: uszczelka pod głowicą, trybki w silniku krokowym przepustnicy, no i ostatnio te świeczki mnie zaskoczyły. ale odkąd wymieniłm na ngk wszystko gra.
Pozdrawiam!
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 26-08-2006, 10:26
8) ja tam jestem bardzo zadowolony (juz 2 lata z hakiem ), jak na te lata (15 lat )to autko sie bardzo dobrze trzyma , jak cza szybciej jechac to ciagnie jak opentany :twisted: , a jak wolno to sobie pyrka powolutku na 5 biegu :wink: , a swiece wymieniam co rok (ngk te japonskie )
K
Wysłany: 10-12-2006, 15:09
Niby skąd mam wiedzieć, gdzie zostały wyprodukowane świece w Japonii, Francji czy Holandii. Kod kreskowy nie zawsze opisuje kraj w którym zostały wyprodukowane. Na opakowaniu nie widzę napisu Made in ...... chyba, że na świecy. Tam nie zaglądałem. Może powinienem :D Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez K 10-12-2006, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Doniu
Wysłany: 10-12-2006, 15:17
K napisał/a:
chyba, że na świecy. Tam nie zaglądałem. Może powinienem.
dokładnie powinieneś :) na samych świecach powinno być MADE IN JAPAN
dzinia
Wysłany: 10-12-2006, 16:58
też stosuje NGK i ich nie zmienie .a francuskie mogą być dobre ślimaki albo lody
Wysłany: 10-12-2006, 21:02
dzinia napisał/a:
Albo świece Beru. Sprawdziłem na LPG w dodatku i w niczym nie ustępują NGK, a może nawet są...
