[Cari 1.9TD] Problem z alarmem Codetek
adamk4
Wysłany: 22-12-2009, 12:30   [Cari 1.9TD] Problem z alarmem Codetek
Witam. Zakupiłem alarm do auta. Okazało się ze nie ma do niego żadnej instrukcji. Czy ktoś pomoże rozszyfrować ten schemat na polski bo ja nie daje rady? I jak się do tego zabrać?
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 22-12-2009, 23:48
Podaj nazwę alarmu.
Moja Cari
adamk4
Wysłany: 23-12-2009, 07:08
Codetek to jest nazwa alarmu. Ze zdjęcia załączonego dowiedziałem się do czego służą niektóre kable:
-Red - zasilanie
-White - światła postojowe i tu pytanie jakie diody kupić żeby migały kierunki a nie te właśnie światła? gdzie jest przewód od kierunków i jak połączyć te diody z tym kablem od kierunków?
-Brown - Syrena
-Grey - ten kabel trzeba podpiąć do bagażnika
Black - masa
-Orange - NIE WIADOMO
-Black/White - tu podłączamy kabel od oświetlenia kabiny
-Yellow - NIE WIADOMO
-BLUE - NIE WIADOMO
-Purple - tu podłączamy kabel od drzwi. albo ten albo Green. tu zależy czy sterowanie jest plusem czy minusem.
tu link do aukcji http://moto.allegro.pl/it...z_promocja.html
-Green - jak wyżej
Green Lock i Blue Unlock - tu podpinamy sterowanie centralnym zamkiem. i tu pytanie czy mam się podpiąć pod kostkę czy pod te 2 kable co w pierwszym poście na rysunkach?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-12-2009, 10:16
pod Yellow podpinasz zasilanie stacyjki (pod kolumną kierowniczą gruby przewód +12V
Green lock i blue lock, podpinasz do kostki a możesz spokojnie z tych drzwi w których masz "master" siłownik, tzn z tych w których kjak przekręcasz kluczyk, to zamykasz i otwierasz całe auto (ja mam np. po stronie pasażera :) )
co do diód, to na elektrodzie ktoś zalecał 5-6A, ale wczoraj w elektronicznym kupiłem IN5408 (3A) gdzie po konsultacjach dowiedziałęm się, że spokojnie wystarczą.
Co do podłączenia, to zależy gdzie wsadzisz centralkę, ale jeśli gdzieś pod kierownicą, to wyjścia masz 2.
1. podpiąć się pod przełącznik świateł awaryjnych (wtedy diody Ci nie potrzebne) - nie sprawdzone, bo np w Toyocie miałem problemy gdyż wpięcie tam nie dawało efektu "mrugania"
2. po lewej stronie przy progu idzie wiązka do kierunkowskazów z tyłu. W niej musisz wybadać 2 kable od kierunkowskazów tylnych (najszybciej przy tylnych lampach) i wtedy stosujesz 2 diody których anody lutujesz równolegle do kabelka White, a katody kolejno do przewodu kierunkowskazu lewego a drugą do prawego, tak aby sygnał z jednego nie przeskakiwał na drugi.
schemat elektryczny masz w "Downloads", dlatego też nie przytaczam kolorów kabli. Sama idea jest w większości aut taka sama, ja tak montowałem centralny w Toyocie i działa bez zarzutu
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
adamk4
Wysłany: 23-12-2009, 15:51
Podłaczyłem dzis ten niby alarm. Drzwi sie otwierały i zamykały. A nagle po jakims czasie nie działa nic. I drzwi od strony kierowcy nie da sie zamknac.
[ Dodano: 29-12-2009, 11:28 ]
Gdzie mozna znalesc kabel od oswietlenia kabiny? i szukam tez kabla od tego przycisku ktory znajduje sie w progu drzwi?
