pomocy szukam dobrego pompiaza okolice kalisza konina!!!!!!! |
cameltruck
Nowy Forumowicz camel
Auto: mitsubishi pajero 2800 tdi/95r
Wysłany: 26-12-2009, 14:18 pomocy szukam dobrego pompiaza okolice kalisza konina!!!!!!!
witam serdecznie mam problem z tym simeringiem na pompie ciezko pali bo paliwo sie cofa i brudzi sie na kolor oleju katastrofa moze ktos polecic mi jakiegos dobrego pompiaza w okolicach kalisz konina ale dobrego ktory juz naprawiał pajerka moze byc serwice ale o ile wiem to oni takich zeczy nierobia tylko wysylaja do jakiegos pompiaza
pomocy dzieki zgóry pozdrawiam!!!!!!!!!! |
_________________ cameltruck |
bartek2800 [Usunięty]
cameltruck
Wysłany: 26-12-2009, 17:07
dzieki z góry a co ci robili bo umnie simering napewno pewnie jeszcze koncówki wtrysków ciekawe czy sekcje tez czy to wystarczy jacy sa cenowo ok niewciskaja kitu dzieki ci z góry pozdrawiam |
Wysłany: 26-12-2009, 17:59
cameltruck napisał/a: | dzieki z góry a co ci robili bo umnie simering napewno pewnie jeszcze koncówki wtrysków ciekawe czy sekcje tez czy to wystarczy jacy sa cenowo ok niewciskaja kitu dzieki ci z góry pozdrawiam |
U mnie tylko simmering. Cenowo nie mam porównania, ale warto zapłacić |
cameltruck
Wysłany: 26-12-2009, 18:01
a ile zaplaciles za simering |
Wysłany: 26-12-2009, 18:16
cameltruck napisał/a: | a ile zaplaciles za simering |
Nie pamiętam ale chyba 300zł za simmering i wymianę. |
cameltruck
Wysłany: 26-12-2009, 18:25
dzieki bardzo musze to zrobic ale jeszcze przy okazji zrobie mu wtryski i jak bedzie trzeba to sekcje i bedzie ok bo jak temperaturka spadla do -5 to mialem problemy z zapaleniem go długo musial krecic zeby zapalic a jak nacisnolem na gas to było jeszcze gozeja bez gazu zapalał czyli wtryski leja. Dzieki trzymaj sie pozdrawiam wesolych swiat i szczesliwego nowego roku |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-12-2009, 19:16
Ja już jestem szczęśliwym posiadaczem małego drobiazgu . Mikołaj o mnie nie zapomniał. Teraz żeby tylko dociągnąć do wiosny.Narazie pompka wspomagająca daje radę, nawet przy minus 16 st.
cameltruck
Wysłany: 26-12-2009, 19:43
robert 09 witam a ile cie kosztowal ten simering i gdzie go mozna zamówic ja nie stosuje pompki wspomagajacej narazie daje rade bez ale trzeba wymienic jak najpredzej bo jak rano zapali chociaz ma ciezko to potem ujade jakis kilometr lub 2 i stoje a jak potem zapali to juz potem zapala bez problemu nawet jak stoi 5, 6 godz pozdrawiam |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 26-12-2009, 20:24
Ten zestaw który Ci kolega przedstawił pochodzi zapewne z angielskiego ebay'u Generalnie z racji tero że tu mieszkam ebey to mój najlepszy sklep z częściami, ale nie wszystko idzie tu kupić, czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprowadzam aż z polski bo na lokalnym rynku nie można go znaleźć.
Generalnie zakupy na angielskim ebay'u wychodzą o wiele taniej niż w polsce. |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
cameltruck
Wysłany: 26-12-2009, 21:29
dzieki rozejze sie i chyba dokonam zakupu chyba ze firma w której bede to robil bedzie to miala za rozsadna cene a ogladalem twoj raport jest super skozystam z twoich rad pozdrawiam i dzieki |
Robert09
Wysłany: 27-12-2009, 11:12
Dokładnie tak, to zakup z ebay'u w UK. Problem z zapowietrzaniem znam jak mało kto a układ paliwowy w pajero już nawet śnił mi się po nocach. W dwuch poprzednich miśkach nie miałem problemów z simeringiem, natomiast we wszystkich trzech korozja zjadła przewody paliwowe nad tylnym mostem. W obecnym zastąpiłem je przewodami miedzianymi. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 27-12-2009, 13:39
Simmering tu znajdziecie
http://cgi.ebay.co.uk/SEA...id=p3286.c0.m14
[ Dodano: 27-12-2009, 13:43 ]
Samo ustrojstwo nie jest drogie...A robocizna to kwestia wyjecia pompy i jej powrotnego zalozenia,bo po jej zdjeciu sam simmering jest praktycznie na wierzchu.
[ Dodano: 27-12-2009, 13:48 ]
Jesli link nie dziala,to skopiujcie to do wyszukiwarki ebay-a; SEAL-FIXES-PAJERO-DIESEL-Fuel-PUMP-2-8-2-5-DELICA |
BARTEK **
Auto: pajeroII 2.8 l disel gls 1995
Wysłany: 07-01-2010, 18:12
bartek 2800
ja zapłaciłem za wymiane simeringu filtrów i oleju 640zł
w Świebodzinie Lubuskie |
