| Carpower Hpb-602 Co do tego |
      | Autor | Wiadomość |
      | batboy89   Nowy Forumowicz
 Auto: Hyundai Lantra 1,5 1995
               |  Wysłany: 27-12-2009, 10:34   Carpower Hpb-602 Co do tego |
               | Witam chcialbym zmienic głośnik basowy w scoupe Wzmacniacz mam jak w temacie Carpower hpb-602
 molibyscie mi cos doradzic do niego?
 Słucham roznego rodzaju muzyki
 od polskiego starego hip hopu po hard style i metal
 czyli lubie ciezki bas, jednak jak pogodzic to glosnik mogł dawać szybki jak i bardzo wolny basik?
 Moze pomysł na sam głośnik skrznie zawsze moge dorbic lub kupic
 Lub cały głośnik łacznie ze skrzynia
 Dziekuje z góry za odpowiedź
				| _________________ Hyundai Lantra 1,5 1995 86 KM 120Nm
 scoupe ls 92
      | KamykGdynia [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-12-2009, 11:30 |
               | Ile masz na ten cel pieniędzy? |  |
               |  Wysłany: 27-12-2009, 14:48 |
               | przegladalem oferty i max do 350 ;/                 |
 scoupe ls 92
      | mlody321 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-12-2009, 22:05 |
               | Ja mam eclipse 1g!!! Wzmacniacz tez carpower ale 4 kanalowy glosnik jak ponizej w linku ale mam do tego wzmaka podloncyone wszystkie glosniki czyli 4 z przodu pod 2 kanalz i tego predatora pod 2 kanay i nie usiedzisz w aucie wiec jeđli mozesz ten wzmacniacz przeznaczyc na sam soobwoofer to dorzuc stowke i kup carpowera glosnik. Pozdrawiam
 http://www.allegro.pl/ite...0zl_taniej.html
               |  Wysłany: 27-12-2009, 23:03 |
               |  	  | mlody321 napisał/a: |  	  | Ja mam eclipse 1g!!! Wzmacniacz tez carpower ale 4 kanalowy glosnik jak ponizej w linku ale mam do tego wzmaka podloncyone wszystkie glosniki czyli 4 z przodu pod 2 kanalz i tego predatora pod 2 kanay i nie usiedzisz w aucie wiec jeđli mozesz ten wzmacniacz przeznaczyc na sam soobwoofer to dorzuc stowke i kup carpowera glosnik. Pozdrawiam
 wzmak napedzal bedzie tylko i wylacznie glosnik niskotonowy
 na reszte glosnikow narazie radio wystarcza
 a jak bede wymienial je (o ile) to pojdzie na nie 4ro kanalowiec plus zwrotnice
 Spojrzalem na ten glosnik troszke za drogi do niego bedzie trzeb doliczyc ok 100 za skrzynie chyba z sam ja zrobie
 ale powiedz mi obudowa zamknieta czy br??
 jaki litraz skrzyni powinien byc??
 Robiles sam obudowe czy kupowales do niego
 przy okazji gratuluje g1
 scoupe ls 92
      | mlody321 [Usunięty]
               |  Wysłany: 28-12-2009, 08:14 |
               | Kupilem glosnik ze skrzynia... pojemnosci skrzyni nie znam ale miesci sie w kole zapasowym i jest otwarta tzn ma bas reflex. |  |
               |  Wysłany: 28-12-2009, 10:58 |
               | Myślę, że najbezpieczniej będzie kupić 10" lub 12" w zamkniętej skrzyni. Z racji budżetu proponuje coś używanego
 KLIK1
 KLIK2
 KLIK3
 Skrzynia do tego Rockforda wygląda na porządnie zrobioną, sam głośnik też już coś sobą reprezentuję - myślę, że będzie odpowiedni.
 Kamyk
      | biriapro   Forumowicz
 Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
               |  Wysłany: 28-12-2009, 16:40 |
               | Ja też obstawie tego rockforda,będzie lepszy od heliksa i na pewno mniej wymagający od hertza. |
				| _________________
               |  Wysłany: 29-12-2009, 15:47 |
               | ok dzieki bede szukal
 dziekuje raz jeszcze za pomoc...
 scoupe ls 92
