[CA4A 1.6] nie chce zapalic |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 28-12-2009, 15:41 [CA4A 1.6] nie chce zapalic
| Witam mam problem z coltem (1,6 ) gdy chce go zapalić włącza się na chwilę i gaśnie w tym czasie kiedy jest włączony tak jakby nie równo chodzi jakby wpadał w duże wibracje i zaraz gaśnie co może być nie tak dodam jeszcze ze stał 2 dni nie wiem czy to ma jakieś znaczenie wcześniej nie miałem z nim kłopotów |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 30-12-2009, 03:51, w całości zmieniany 1 raz |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 28-12-2009, 16:03
Paliwo albo elektryka, obstawiam to drugie. Taki standard w podobnych sytuacjach to kable i świece - od tego najlepiej zacząć. To w miśkach jest wrażliwe i daje się we znaki szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kiedy ostatni raz zmieniałeś kable i świeczki ?
p.s. jaki masz poziom paliwa w zbiorniku ? |
Miroslaw1305
Wysłany: 28-12-2009, 17:52
| jeśli woda jest w paliwie będą podobne objawy .Wlej 0,25 l denaturatu jeśli masz mało paliwa lub0,5 l jak masz dużo .Nie zaszkodzi ,a może tylko dopomóc. Podobną procedurę stosujemy zimą co dwa, trzy tankowania .W okresie wiosenno jesiennym kilka razy w roku 0,25 l denaturatu (chodzi o spirytus ,który łączy się z wodą i silnik to przepali). |
jurekschroda
Wysłany: 28-12-2009, 17:57
| No właśnie. Dlatego pytałem o poziom paliwa - jeśli jeździsz zazwyczaj mając niewiele paliwa, to masz dużą szansę na skraplanie wody ze ścianek zbiornika. |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 28-12-2009, 18:01
| problem rozwiązany wyczyściłem aparata zapłonowy oraz świecie (bo były zalane) i wszystko ok dzięki za pomoc |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 31-12-2009, 09:59
| częśto właśnie śniedzieją styki w aparacie zapłonowym. |
