Jakie felgi do Grandisa na zimowe opony? |
Laido
Auto: Grandis 2,4 benzyna 165KM
Wysłany: 28-12-2009, 23:03 Jakie felgi do Grandisa na zimowe opony?
Witam, Mam grandisa 2,4 benzyne. Na co dzien jezdziłem na felgach aluminiowych 17" i oponach letnich. Jednak spadł śnieg i razem z autem mógłbym wziąć udział w programi gwiazdy tańczą na lodzie. Doszedłem do bardzo mądrego wniosku, że czas kupić zimówki. Przy mojej jezdzie najlepsze będą felgi stalowe. Chcę również kupic mniejszy rozmiar i zastanawiam sie czy 15 na z wysokim profilem opony beda ok czy jednak 16 tez na wysokiej gumie. szukałem juz w necie i nie wiem jakie dokładnie powinny byc to felgi.
Wiem ze 5 śrub o rozstawie 114,3 jednak nie wiem jaki powinien byc otwór na piaste i tzw ET.
dzwonilem do serwisu i tam mi podali, że powinny byc 16'X6,5 JJ tylko na boga nie wiem co to znaczy.
Może ktos pomoże i powie jakich felg powinienem szukać a moze ktoś ma felgi.
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 29-12-2009, 17:04
| Laido napisał/a: | | czy jednak 16 tez na wysokiej gumie |
seria dla grandisa to 215/60R16
Ty pewnie jezdzisz na mniej wiecej takich 215/55R17
Wg mnie kup 16calowe felgi stalowe 210-215/60R16
| Laido napisał/a: | | 16'X6,5 JJ tylko na boga nie wiem co to znaczy. |
16' - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
Pozdroo |
-00149/KMM -
Jak-Szymon
Auto: Grandis DiD 136 kM 2007/8
Wysłany: 29-12-2009, 17:05
| Jeżdżę na letnich alu 17" 215x55 zaś na zimę kupiłem na allegro stalowe 16" (dla Mitsubishi o parametrach właśnie jakie podałeś). Opony zimowe mają 205x55, daje to około 1,5 cm niższe zawieszenie ale wszystko chodzi ok. Zaleca się by zimówki były nieco węższe od letnich, lepiej trzymają na koleinach śniegowych (lodowych). Zużycie paliwa prawie bez zmian, co mnie dziwiło, bowiem zimą zawsze jest nieco większe - jedynie przy rozgrzewaniu silnika jest o około litra większe, później już jest tak jak latem. |
_________________ Jak-Szymon |
cider55
Mitsumaniak cider55
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 15-05-2010, 23:32
| niema tu nic dziwnego węższa opona mniejsze opory toczenia |
kirbi
Auto: Mitsubishi Carisma, 1.9 TD,99r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2010 Posty: 106 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-05-2010, 22:52
Jeżeli 16 cali to:
Szerokość felgi: 6,5 cali
Średnica felgi: 16J
Otwór centralny: 67.00
Ofset (ET): 46.00
Najlepsza opona pod to to:
215/60/R 16
Fabryka przewiduje 16tki, więc tego bym się trzymał
Pozdro!
[ Dodano: 16-05-2010, 22:54 ]
P.S. nie kupuj felg z RPA, UK, o raz Made in China,
P.S. 2 - jeżeli używane, to tylko odbiór osobisty i pofatygowanie się do wulkanizatora, zaczepienie każdej na wyważarce i obejrzenie czy nie biją. |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 10-03-2013, 00:00
| jak koledzy jest z tym ET do grandisa przy 17" alusach? Jest jakaś tolerancja przy doborze,czy koniecznie musi być te 46? |
paulek_mikolow
Auto: Grandis DI-D '06
Wysłany: 17-03-2015, 17:58
| odgrzeje stary temat, kupilem od kolegi felgi z mazdy 6 z nowymi oponami (205/55/16) - opony z racji wymiarow i nosnosci rzecz jasna pojda do naszej osobowki. Ale...zastanawiam sie nad felgami, mazda ma ET 55, Grandis powinien miec ET 46 - pytanie brzmi czy te felgi po zalozeniu beda bardziej wystawaly czy beda glebiej schowane?? Ktos ma jakies doswiadczenia? Dzieki za wszelkie sugestie |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 05-07-2015, 12:09
| Ja takie wlasnie mam zimowki od mazdy po zalozeniu prawie zadnych zmian wizualnych |
_________________ Marcin |
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 434 Skąd: WWL
Wysłany: 23-02-2017, 18:31
| a jak jest przy 18" bo nie moge nigdzie znalezc |
nekoashi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 23-02-2017, 20:16
| no generalnie do Grandka wchodziły tylko 17" i 16". Powiem szczerze że po włożeniu moich 17 nie ma tam zbyt wiele miejsca |
