Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15		 |
			Webasto |
		 Mont
                  Auto: E82
                              			    Wysłany: 19-04-2009, 14:49   Webasto
               Montował ktoś w nowym samnochodzie webasto ??
Widziałem w salonie 3 różne wersje tego urządzenia, czym one się różnią ?? |
		 rezon
                  Auto: był OutlanderII 2.0DID
                              			    Wysłany: 19-04-2009, 20:54
               | Ja rozważałem montaż, ale okazało się, że nawet w największe mrozy po 5km masz ciepło wewnątrz dzięki grzałkom elektrycznym w układzie nagrzewania i zrezygnowałem z dokładania webasto. |
				_________________ był Outlander 2 2.0Did    był Superb 1,8TSI 4x4    jest V60 CC    |
		 Ali-En [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-04-2009, 22:52
               Różnią się sterowaniem.
Z tym że jest ciepło po 5km to chyba jakiś żart? Może po 5 km zaczyna Ci lecieć z nawiewów ciepłe powietrze, co nie jest równoznaczne z tym że w środku jest ciepło. |
		 Mont
                  Auto: E82
                              			    Wysłany: 20-04-2009, 06:47
               | Czyli nie jest to kolejny wodotrysk i wydatek rzędu 6tys.zł warto rozważyć ?? |
		 rezon
                              			    Wysłany: 20-04-2009, 11:54
                	  | Ali-En napisał/a: | 	 		  | zaczyna Ci lecieć z nawiewów ciepłe powietrze | 	   to po ok. 1 km. Nie napisałem tylko, że 5 km to czasami pół godziny jadę. 	  | Mont napisał/a: | 	 		  | Czyli nie jest to kolejny wodotrysk i wydatek rzędu 6tys.zł warto rozważyć ?? | 	   ja po pierwszej zimie odpuściłem sobie. |
		 Ali-En [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-04-2009, 23:39
               Jeżeli masz garaż to można sobie darować. Jeżeli nie to już całkiem przyjemny dodatek. Dodatkowo można go przełożyć do innego samochodu potem. Webasto składa się z trzech elementów:
1) Piec
2) Sterowanie
3) Zestaw montażowy pod konkretny model
pkt 1 i 2 można zabrać, wtedy kupujesz tylko pkt 3. |
		 Mont
                  Auto: E82
                              			    Wysłany: 21-04-2009, 07:32
               Mam blaszany garaż więc chroni tylko przed opadami atmosferycznymi, temp.nie trzyma. W dodatku rano podjeżdżam autem ok.1km pod blok i tu stoi do mojego wyjazdu.
Nie ma więc szans by się zagrzać.
Na dobrą sprawę zastosowanie Webasto może mieć miejsce nie tylko w zimie.
Jeśli obecnie temp.w nocy oscyluje wokół 0-2'C to rozgrzanie silnika przed startem tez ma swój sens.
Niestety  trudno skalkulować copłacalność bo godzina pracy to pobór ok.0,3-0,6l paliwa. |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 21-04-2009, 13:40
               Mniejsze zużycie silnika w zimie (krócej działa zimny i z zimnym olejem), od razu ciepło, mniejsze zużycie paliwa w zimie (zimny diesle dużo pali).
Krzychu |
		 Krzysiek_slask
                  Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Wodzisław Śl
                              			    Wysłany: 30-12-2009, 14:08
                	  | Mont napisał/a: | 	 		  | Nie, ale nim odpalę auto rano przez godzinę łechcę silnik webasto  |
Zauwazylem w innym topicu, ze zalozyles Webasto. mialbym pare pytan do Ciebie. Pisze na publicu a nie na PW, bo sadze, ze pozostalych ludkow tez moze ten temat zainteresowac.
1. Czy zakladales (i kupowales) w ASO ? Czy mozna kupic poza ASO i jedynie im zlecic montaz (wiadomo gwara)
2. Jakiej firmy jest to urzadzenie ? Zakladam ze sterowanie jest na pilota
3. Oczywiscie jako, ze rozmawiamy o webascie spalinowym - jakie jest zuzycie paliwa przez toto.
4. I chyba decydujacy czynnik - cena
Jako, ze zima raz jest a raz jej nima, a ja parkuje mojego kojota pod chmurka coraz bardziej zastanawiam sie nad tym wynalazkiem... |
		 Mont
                  Auto: E82
                              			    Wysłany: 30-12-2009, 18:20
                	  | Krzysiek_slask napisał/a: | 	 		  | 1. Czy zakladales (i kupowales) w ASO ? Czy mozna kupic poza ASO i jedynie im zlecic montaz (wiadomo gwara)  | 	  Tak zakładałem w ASO, o to drugie pytaj w ASO
 	  | Krzysiek_slask napisał/a: | 	 		  | 2. Jakiej firmy jest to urzadzenie ? Zakladam ze sterowanie jest na pilota  | 	  Firmy WEBASTO, najtańsza wersja jest bez pilota, trzy predefiniowalne ustawienia godz.uruchomienia i czasu działania (do 1h)
 	  | Krzysiek_slask napisał/a: | 	 		  | 3. Oczywiscie jako, ze rozmawiamy o webascie spalinowym - jakie jest zuzycie paliwa przez toto. | 	  odp.kilka postów wyżej
 	  | Krzysiek_slask napisał/a: | 	 		  | 4. I chyba decydujacy czynnik - cena   |
ok.4tys.zł + pilot 1,2tys.zł można za dopłatą rozszerzyć o uruchamianie z tel.komórkowego
Uwzględniając czas jaki potrzebny jest do zagrzania dieselka uważam, że wydatek jest opłacalny. Komfort po zagrzaniu wnętrza jest rzeczą drugorzędną ale ten silnik od razu inaczej pracuje ! Myślę, że to zaprocentuje jego żywotnością, a póki mi go żona nie rozbije będzie w naszej rodzinie    Pózniej zawsze mogę webasto zdemontować i wykorzytsać w innym aucie.
W Piątek Wielkiego Mrozu    zatkałem niechcący śniegiem wydech tego urządzenia i doprowadziłem do jego zawieszenia. Przez weekend musiałem go odpalać na zimno     serce się kroiło jak słyszałem ten dźwięk     |
		 elektryk
                  Auto: auto
                              			    Wysłany: 22-01-2010, 11:38
               | Taką mam wątpliwość, skoro webasto ogrzewa głównie wnętrze samochodu a nie okolice silnika, to na czym ma polegać ta oszczędność paliwa przy używaniu webasto zimą? |
		 sylb
                  Auto: OUTLANDER 2.0DID
                              			    Wysłany: 22-01-2010, 15:33
               | Że masz ciepły silnik na starcie. |
		 świr
                  Auto: In +  oraz inne
                              			    Wysłany: 22-01-2010, 23:05
               | Tak szczególnie jak masz - 15 stopni to nie wiem jakby musiało to webasto grzać żeby zagrzało silnik a ściślej olej w nim, bo skoro chodzi o to że webasto grzeje wnętrze samochodu a silnik nie to i tak jak odpalimy samochód to będzie klekotał jak stary żuk a nawiew będzie dmuchał zimnym powietrzem. |
		 mitsu00
                  Auto: VOLVO XC70 AWD '13
                  Kraj/Country: Sweden
                  Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
                              			    Wysłany: 22-01-2010, 23:11
               WEBASTO/Eberspraecher (największe firmy produkujące te systemy) ogrzewa płyn w chlodnicy, dodatkowo specjalna grzałka ogrzewa blok silnika. No i na koniec wdmuchiwane jest ciepłe powietrze do wntrza auta, tymsamym je ogrzewając i odmrażając szyby. Efekt jest zatem podwójny, ogrzany silnik i wnętrze auta. Chodzi tu oczywiście o wariant zasilany paliwem.
Pozdr. |
				_________________ Pozdrawiam
Dominik |
		 sylb
                              			    Wysłany: 22-01-2010, 23:12
               | O jej, zawsze myślałem że webasto jest włączone w obieg chłodzenia silnika. |
