Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 17:29
[EAxx] Oswietlenie przelacznikow
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 22-08-2007, 17:37
piosa napisał/a:
naprawilem przelacznik podgrzewania siedzen...moge zrobic opis tych wymian.......jezeli jest takowe zapotrzebowanie.
już jest o tym napisane ;) >>>PODŚWIETLENIE PODGRZEWANIA FOTELI<<<
Chyba, że masz jeszcze coś do dodania ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
flexa1
Wysłany: 15-01-2008, 23:18
piosa napisał/a:
Witam.....moj Gal nie zapala, wiec zabralem sie za male zaroweczki oswietlajace przelaczniki-wieczorem mam ciemno w srodku i dzialam po omacku -wymienilem zarowke w regulatorze wysokosci swiatel mijania
witam!
mam ptyanko jakie żaróweczki kupić do przełącznika regulacji wysokości świateł i gdzie? :shock:
[ Dodano: 22-01-2008, 18:57 ]
witam! właśnie udało się kupić małe żaróweczki tylko cholernie drogie 6pln za szt. ale są i już wymienione więc alleluja i do przodu! :lol: :badgrin:
Wysłany: 30-12-2009, 00:08
Mam pytanie. Jak zdjąć ten górny element konsoli, w którym są nawiewy? Wpadłem na pewien pomysł i utknąłem na tym.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 30-12-2009, 00:16
Hugo napisał/a:
musisz zdemontować panel centralny - czyli to co jest poniżej ;)
Wysłany: 30-12-2009, 08:20
roch_27 napisał/a:
A to jak się wyjmuje, bo siedzi jak cholera? Co trzeba wcześniej zdemontować z konsoli? Napewno radio, ale co jeszcze? Nie chcę nic połamać.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 30-12-2009, 14:12
Jak wyjmiesz radio, to robi Ci się dziura, za którą chwytasz i wyszarpujesz :) Z wyczuciem rzecz jasna, od góry najlepiej idzie wydaje mi się. Zatrzaski są po obu stronach z góry do dołu chyba 3, albo 4 na stronę.
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-12-2009, 19:36
Hugo http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#156893
Mam oko na Ciebie
Ostatnio zmieniony przez robertdg 30-12-2009, 19:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 30-12-2009, 21:23
Dzięki wszystkim. JUŻ ZROBIONE. Poszło gładziutko. Niestety przez wstrząsy podczas demontażu i montażu przepaliło się podświetlenie od przycisku awaryjnych :evil: . Znowu muszę to jutro rozebrać :?
Wysłany: 30-12-2009, 23:49
Hugo, z ciekawości można wiedzieć co kombinowałęś, ewentualne efekty jakbyś przedstawil za pomoca fotek, oraz opis operacji i jej cel byłyby może pomocne użytkownikom
Wysłany: 31-12-2009, 09:26
robertdg napisałem w moim temacie w dziale "Nasze Miśki".
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Wysłany: 10-11-2010, 02:39
co do demontazu konsoli najlatwiej wyjac plastik wokol dzwigni zmiany biegow chwytasz dwoma palcami przez mieszek skorzany, jak to wyjdzie to wyjmij radio delikatnie chwyc konsole przez otwor po radiu i delikatnie lecz z sila pociagnij nic nie wyszarpuj polamiesz zatrzaski i dupa uwazaj na kable od podswietlenia zapalniczki
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 10-11-2010, 23:32
Witam ,mam pytanie wlanczajac swiatla blednie podswietlanie(klima ,zegary) to normalne a i przy okazi jakie powinno byc ladowanie? :idea:
pozdro
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 10-11-2010, 23:43
Elmosquito napisał/a:
pozdro
tak ma być.
co do ładowania to tak 13,9-14,5V powinno być.
Elmosquito
BORN TO RIDE
Wysłany: 11-11-2010, 10:53
Wielkie dzieki Tomii.To znaczy ze u mnie wszystko w normie, pocieszles mnie tym!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy Galant/Legnum
P.S. Japan rulezzz!
