[C52A 1.5] brak iskry |
osmiol42
Auto: colt 1.5 1990r
Wysłany: 02-01-2010, 15:16 [C52A 1.5] brak iskry
| Witam wszystkich jestem nowy i niewiem zabardzo gdzie pisac o problemie moze tutaj?Colt 90r poj.1500 brak iskry. W ecu wymienione kondensatory dioda wystukala blad 15 (czujnik polozenia przepustnicy), czujnik wymieniony iskry dalej brak a dioda mruga ten sam blad15 co moze byc przyczna braku iskry prosze o pomoc z gory dzieki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-01-2010, 15:26
| Brak zasilania cewki, uszkodzona cewka, aparat zapłonowy, zerwany rozrząd, uszkodzony palec albo kopułka, jest kilka mozliwości |
osmiol42
Wysłany: 02-01-2010, 15:51
A jak sprawdzic cewke kopolka jest nowa
[ Dodano: 02-01-2010, 15:52 ]
no i pali sie do tego kontrolka check engine |
Wysłany: 02-01-2010, 16:07
CE pali sie bo jak pisales wczesniej wykrywa Ci błąd, cewke mozna sprawdzic np poprzez zmierzenie rezystancji, powinny byc pomocne dla Ciebie materiały do pobrania stad:
aparaty zapłonowe --> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46269
Manual colt --> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
Tam są zawarte parametry i podstawowe informacje |
osmiol42
Wysłany: 02-01-2010, 18:43
| dzieki sprubuje i dom znac co sie dalo zrobic narazie dzieki |
Wysłany: 02-01-2010, 19:10
| osmiol42 napisał/a: | | czujnik wymieniony iskry dalej brak a dioda mruga ten sam blad15 | To chyba ECU padło na amen. |
osmiol42
Wysłany: 02-01-2010, 19:28
| A jak pada ecu to dioda bedzie sie palic caly czas czy mimotego pokazuje bledy? |
Wysłany: 02-01-2010, 22:31
| osmiol42 napisał/a: | | mimotego pokazuje bledy? | Pokazuje różne błędy, czasami kilka naraz seriami. Świruje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14426 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-01-2010, 13:35
| osmiol42 napisał/a: | | W ecu wymienione kondensatory |
Po awarii czy jakoś wcześniej? ECU może być przyczyną lub aparat... Kto wymieniał kondensatory? Należy zwrócić uwagę ponieważ są lutowane dwustronnie. |
