Zamknięty przez: Kmer 06-02-2010, 21:29 |
Mitsubishi Galant GALANT,SPROWADZONY,OPŁACONY |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 04-01-2010, 18:01
Nie wiem czy to normalne ale zauważyłem na dole w drzwiach przy lewym przednim błotniku większą szparę ? zdjęcie numer 24 . Co to może być ?
Czy gdzieś tam nie było bite i zrobione |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2010, 19:03
| lego86, zdjęcie z perspektywy nie odnośi pełnego efektu jak to moze byc naprawde, inaczej wyglada to z przodu inaczej z tylu, centralnie z boku nie bylo widac jakichs nierówności, sadze ze to tylko zludzenie wywołane perspektywa zdjecia. |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 04-01-2010, 21:07
| lego86, brak zaslepki halogenu w zderzaku, jakas lipna antena na tylnym blotniku, skrzynia automatyczna - to zalezy czy preferujesz czy nie, zdjecia bardzo słabej jakości i ciezko cokolwiek wiecej o nim powiedziec, jak jestes zainteresowany popros o wiecej szczegolowych zdjec w tym komory silnika |
Tomek83
Auto: Galant 2.4 FULL :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 41 Skąd: Okolice wrocławia
Wysłany: 04-01-2010, 21:27
No to tak:
Juz na zdjeciu numer 1 podejrzewam malowany blotnik od strony pasazera,ewidentnie ciemniejszy i calkowicie czysty od srodka-drugi jest zabrudzony i w innym kolorze.-zdjecie nr 3 to potwierdza.
gril z przodu cos za bardzo odstaje od jednej lampy a do drugiej dochodzi-zdjecie nr 6
moim zdaniem spasowanie calego przodu nie jest ok zdjecie nr 10.
rdza na nadkolach to pikus przy tym jak auto wygladalo. popros sprzedajacego o zdjecia centralnie z boku z 3 metrow i zeby byla widoczna lewa strona. beda sie roznily drzwi kierowcy,musza sie roznic. te szczeliny miedzy drzwiami lewy przod i lewy tyl nie sa ok jak i rowniez szczelina drzwi kierowcy z blotnikiem lewym.
A teraz besposdrednio do autora zdjec , takiego auta nie da sie zrobic idealnie |
