Zamarzniete spryskiwacze
arthus
Wysłany: 23-12-2009, 09:24
A tylny spryskiwacz Ci działa? W Cari są 2 pompki przy zbiorniku.
Student
Wysłany: 23-12-2009, 09:33
Przy zbiorniczku jest jeszcze złącze do wskaźnika poziomu płynu, który nie zawsze jest.
np. w mojej starej GDI 98r. był a w DID 2002 nie ma oraz opodal złącze do halogenów które także nie zawsze są.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-12-2009, 09:59
Po lifcie wyleciał. W MSS tak samo.
spaawu
AlucarD
Auto: Carisma 1.8 GDI '97
Wysłany: 23-12-2009, 11:00
arthus napisał/a:
tak tylni spryskiwacz działa bez zarzutu.. Student u mnie właśnie nie ma tego wskaźnika poziomu płynu.
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Wysłany: 28-12-2009, 12:43
A u mnie mimo odwilżu nadal nic nie pompuje :(
Słyszę że pompka pracuje ale nic nie sika :(
Pierwsze nalałem denatu jak jeszcze trzymał mróz efekt był taki że po długiej jeździe psikło mi dwa razy i przestało :( w pierwszy dzień ciepełka puściło mi więc postanowiłem wypsikać cały płyn (pomieszany letni z zimowym) no i trochę wylało się ale po paru minutach przestało sikać, pomyślałem że płyn się skończył więc grzecznie podjechałem pod dom a tu okazało się że płynu jeszcze jest dużo :( Wstawiłem go do ogrzewanego garażu na 6h ale to też nic nie pomogło. Dźwięk z pompki jest taki jak zawsze ale efektów brak :(
Pozdrawiam Robert
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Wysłany: 28-12-2009, 18:46
Rob600 Sprawdzałeś przy odłączonych wężykach?
Wysłany: 28-12-2009, 20:10
Rob600, mozliwe ze wypchło wezyk jak dostalo zatoru z lodu, albo zatkalo dysze spryskiwaczy
Rob600
Wysłany: 29-12-2009, 07:24
Muszę się za to zabrać :)
Czyli wskakuje pod auto i sprawdzam wyjścia z pompki a przy okazji sprawdzam drożność wężyków ( przedmuchując je)
Dzięki za radę :)
Pozdrawiam i napiszę co i jak.
adipaw
Wysłany: 04-01-2010, 21:26
Panowie sposób na zamarznięty płyn jest jeden najprostrzy. W bliskiej rodzinie mam 7 samochodów i ktoś zawsze zapomni o płynie. Sposób jest sprawdzony i nic się nie dzieje ze zbiornikiem. a robie to tak:
Nażędzia: 2 wiadra, wąż gumowy ze 3 metry 10mm średnicy i woda gorąca z kranu no i druga osoba.
wkłada się wąż do zbiorniczka i z wiadra nalewa się wodę, potem zasysa się i pozwala wodzie swobodnie wypływać, w tym czasie dolewając nowej do pełna z wiadra. po wlaniu 2 wiader robimy przerwę (bo ręce się męczą od dolewania obu osobom, można w tym czasie się rozgrzać herbatką z prądem) podnosząc koniec wężyka wyżej niż poziom wody w zbiorniku. za jakieś 10 minut opuszczamy znowu wąż który znowu zacznie wyciągać wodę ze zbiornika i nalewamy gorącej z wiadra.
cały czas uzupełniana woda w końcu rozpuści lud i rozgrzeje zbiornik i silnik wycieraczek. czasochłonne ale tanie i działa
