[3.2 DID] Przy przełączeniu z 4H na 2H mruga kontrolka
momich
Auto: Pajero III
Wysłany: 29-12-2009, 08:25   [3.2 DID] Przy przełączeniu z 4H na 2H mruga kontrolka
Przy przełączeniu z 4H na 2H mryga cały czas kontrolka przedniego napędu. Co to może znaczyć? proszę o pomoc. Auto jedzie normalnie.
Ostatnio zmieniony przez Gene 30-12-2009, 23:09, w całości zmieniany 1 raz
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 29-12-2009, 20:02
Znaczy, że nie wyłączył się przedni napęd. Czy próbowałeś się zatrzymać i cofnąć do tyłu? Nieraz pomaga. Jednak powinien bez problemu wyłączyć się przy dodaniu i puszczeniu gazu w czasie jazdy.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-12-2009, 20:04   Re: Przy przełączeniu z 4H na 2H mryga cały czas kontr
momich napisał/a:
Znaczy, że nie załącza przedniego napędu, winę może ponosić czujnik zamontowany w przednim moście.
PiotrC
Wysłany: 30-12-2009, 17:14
A na 4H kontrolki przedniego napędu mrugają? Jeżeli tak to Zbyszek ma rację, jak nie to chyba ja :wink:
momich
Auto: Pajero III
Wysłany: 04-01-2010, 22:39
jak załączę na 4H to tecztery kółka nie mrygają mrygają tylko dwa przednie jeżeli włączę na 2 H. ile kosztuje wymiana takiego czujnika?
zbyszekm2
Wysłany: 04-01-2010, 23:03
momich napisał/a:
wymiana czujnika nie wiele, czujnik więcej kosztuje.
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 05-01-2010, 08:45
a jak wygląda sprawa napędów? Bo chyba nie zauważyłem czy jest napisane - włącza się na 4 czy nie?
zbyszekm2
Wysłany: 05-01-2010, 09:21
tomquat napisał/a:
Jeśli jest zepsuty sam czujnik przedniego mostu, to zapnie się na 4. Ale moze być tak, ze nie zapnie sie kolejna pozycja, czyli 4HLC
momich
Auto: Pajero III
Wysłany: 07-01-2010, 11:35
Byłem dzisiaj w serwisie okazało się że czujnik. Wycenili mi na 380zł za czujnik i 300zł za wyminę. Drogo? Za samo sprawdzenie 180 zł :(
zbyszekm2
Wysłany: 07-01-2010, 17:39
wiem gdzie jest taniej?
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Wysłany: 01-02-2010, 21:12
a u mnie wystarczy nacisnac galke od przelaczania napedow po jej przesunieciu.. czasem trzeba 2 3 razy
michas
