[EA2A 2.0] Przerywa przy dodawaniu gazu
Wysłany: 04-01-2010, 22:02
robertdg napisał/a:
jak masz kupywac uzywane to lepiej napraw swoje, w sprzedazy jest dostepny specjalny sylikon
Jaki silikon? Pierwsze słyszę coś takiego.
Wysłany: 04-01-2010, 22:11
Hugo, wiadomość z innego posta
KamykGdynia napisał/a:
Z racji oczekiwania na przybycie nowych cewek postanowilem troche postawic na nogi stare zeby autem dalo sie jezdzic.
1) dokladnie odczyscic
2) gdzies na forum znalazlem wzmiankę o Plastik 70 - kupilem ale preparat okazal sie za malo odporny na temp.
3) Polecam preparat DCA firmy ELECTROLUBE - odporny na temp do 200stC okazal sie strzalem w 10 - choc dosc drogi ok 40zl / 200ml puszka. Nalozylem 4 warstwy.
4) na to pasta izolująca silikonowa 4,5zl/3,5g i jest git
Polako, u Japaneze idzei dokupic sama fajke, jezeli tylko u Ciebie jest demontowana, koszt to okolo 100zł
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-01-2010, 22:47
ktos potrzebuje przewody :wink: http://moto.allegro.pl/it...ant_lancer.html
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 04-01-2010, 23:53
w tych używanych cewkach należny sprawdzić czy aby nie poprzepalane są fajki ja gdy szukałem do swojego miska gdyż stare były przepalone okropnie, pojechałem na duże złomowisko galantów dostałem kosz z cewkami i wyszukałem z nich parę dobrych cewek w kilku widziałem podobne objawy przepalania jak w moich starych.Problem miałem taki ze szarpało na gazie po wymianie świec i cewek wszystko ustało
pablo diablo
Wysłany: 05-01-2010, 10:15
robertdg napisał/a:
No właśnie jak to jest? Niektóre można wymienić, a niektóre nie? Kiedyś próbowałem ściagnać w moim, ale tylko trzeszczała jakaś jakby sprężyna przy obracaniu fajką i nic nie chciało puścić. Mocno nie szarpałem.
pablo diablo
Wysłany: 05-01-2010, 11:51
u mnie zeszło obracałem silniej i bez problemów
pablo diablo
Wysłany: 05-01-2010, 17:15
Hugo napisał/a:
pomiędzy fajką i cewką jest spręzynka która odpowiada za styk fajka wchodzi poprzez tzw klupniecie, w cewkach Diamonda sa wymienne fajki, bynajmniej u mnie w cewce diamond byla sciagana fajka, ale ja wolalem nie ryzykowac ze moze wystapic przebicie poprzez cewke i wymienilem caly komplet oczywiscie zamówiony u Japaneze.
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 05-01-2010, 20:19
robertdg - Jaki koszt kompletu i jakiej marki ?
Wysłany: 05-01-2010, 20:37
q67, kurcze nie pamietam jak sie nazywa, jedna fajkocewka kosztowała mnie 280zł, Malik mówił ze takie były w oryginale, więc mam nadzieje ze mnie nie naciągnał :D , odrazu jak dostałem przesyłke to zamontowałem bo miałem pilny wyjazd i nawet nie sprawdzałem co tam pisało, ale sprawuje się rewelacyjnie
