v-max |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 15:28
No czyli jak z moich 12caloeych zmienie na 15 to juz będzie nie teges...?
A co myślicie o tych elektronicznych jak np w Yarisie? są dokładniejsze? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 17:38
| chyba 13 calowe felgi |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 24-08-2006, 21:02
| Krzyzaku masz całkowita racje co do przekłamań. Mam u siebie GPSa i jak jade 60 to na GPS mam 53 ale jak jade 120 to na GPS mam już tylko 105 tak wiec mysle ze sierra która smigneła 235 tak naprawde miała coś w okolicach 200 czyli mniej wiecej tyle ile podają producenci dla silników 2.0 |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
zulu [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 21:19
| GPS nie jest konieczny, no chyba że ktoś chce zmierzyć prędkość żaglówki na wodzie, itd. Do sprawdzenia (umiarkowanych) prędkości wystarczy stoper i pomiar czasu miedzy slupkami kilometrowymi co to stoją przy drogach. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2006, 07:36
| Ficu865 napisał/a: | No czyli jak z moich 12caloeych zmienie na 15 to juz będzie nie teges...?
W każdą stronę będzie nie teges (tzn prędkość wskazywana będzie się różniła od rzeczywistej) jeśli zmieniając rozmiar kół nie skorygujesz ich zewnętrznej średnicy przez odpowiedni dobór profilu opony: wyższego przy mniejszych obręczach, niższego przy większych. Z tym że przy zmianie na mniejsze koła brak tej korekcji nie skutkuje mandatem, a w drugiej sytuacji może - oczywiście gdy różnica średnicy będzie duża, przekraczająca tolerancję prędkościomierza. Zresztą ta tolerancja jest właśnie także po to, by uwzględnić różne rozmiary montowanych kół. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2006, 08:29
| no chodziło mi o 13 oczywiśce :roll |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 25-08-2006, 09:10
| piotras napisał/a: | | Mam u siebie GPSa i jak jade 60 to na GPS mam 53 ale jak jade 120 to na GPS mam już tylko 105 ... |
A ja jak jade 100 km/h to radar w Polkowicach pokazuje mi 100 km/h
To że u Ciebie źle pokazuje to nie znaczy że u wszystkich - prawda? |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
piotras
Wysłany: 25-08-2006, 22:12
| Nie chodziło mi o to że źle pokazuje tylko o to że im wieksza prędkość tym błąd licznika staje sie wieszky. I nie mów że u Ciebie go nie ma bo to nie możliwe. Byc moze masz inne koła i akurat wstrzeliłeś sie ze przy 100 jest ok. Spróbuj przejechać sie w takim razie 60 albo 140 i wtedy zobacz ile Ci pokaże. U mnie radary tez dobrze pokazują ale własnie przy 40-50 km/h (z tolerancja do 5 km/h) a im szybciej tym bład jest wiekszy. |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2006, 23:03
elektroniczny, nie elektroniczny, i tak zasada działania taka sama, tylko przedstawienie w inny sposób. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2006, 10:38
| Jeśli "elektroniczność" dotyczy tylko sposobu wskazywania, to dokładność nie wzrośnie, ale jeśli także sposobu pobierania i przetwarzania danych o obrotach wałka zdawczego skrzyni (chyba stamtąd bierze się info o prędkości) to owszem, może się podwyższyć. Ale wydaje mi się że jeśli prędkościomierz wskazuje cyfrowo, to raczej nie jest napędzany wałkiem, czyli elektroniczne wskazania oznaczać powinny wzrost ich dokładności w porównaniu z metodą "klasyczną". |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 28-08-2006, 13:22
| Prędkościomierze "analogowe" już od ładnych kilku lat są elektroniczne. Tak jest. np w Corsie B (z tego co się orientuję od początku produkcji czyli 93r.) - wskaźnik jest analogowy ale pomiar elektroniczny. W obecnych czasach takie rozwiązanie jest prostsze, tańsze i mniej zawodne niż linka. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
lsp
Auto: GALANT 2,5L V6 Automat Kombi
Wysłany: 04-03-2011, 23:08
Co do prędkości maksymalnych to muszę odwiedzić ojca i znaleźć fotkę jak rodzimą konstrukcją FSO Syreną ma fotkę jak pędzi ponad 125km/h
Szkoda że sam nie będę miał już możliwości tego spróbować, 120 taką syreną to wrażenia bezcenne |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-03-2011, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 05-03-2011, 00:25
| lsp napisał/a: | | Szkoda że sam nie będę miał już możliwości tego spróbować ... 120 taką syreną to wrażenia bezcenne | będziesz w Tychach to się odezwij |
_________________ CA0
Galant II |
