[C58A 1.8] do czego to i czego tu brakuje? |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 06-01-2010, 17:35 [C58A 1.8] do czego to i czego tu brakuje?
tak jak w temacie...
http://www.fotosik.pl/pok...e8335ab8c6.html
i jeszcze jedno pytanie. Jak to ustrojstwo ma się do działania ABSu?
bo coś z nim nie tak, a co dziwne kontrolka się nie zapala nawet po odłączeniu któregokolwiek czujnika... proszę o jakieś sugestie |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
Wysłany: 06-01-2010, 17:41
Bazz, wygląda jak korektor siły hamowania, zrobiłes to zdjęcie w okolicach tylenj osi jedna część ramienia jest zamocowana na korektorze, a druga to wachacza/belki |
Bazz
Wysłany: 06-01-2010, 17:53
| tak w okolicach tylnej belki, niby może to być korektor, że powinien być podłączony do belki to też wywnioskowałem tylko po co? raczej jakiś regulator siły hamowania pod obciążeniem auta... |
Wysłany: 06-01-2010, 18:05
| Bazz napisał/a: | | raczej jakiś regulator siły hamowania pod obciążeniem auta... | dokładnie tak im wieksze obciazenie, tym wieksza siła hamowania tylnej osi (dlatego nazywa sie to korektor siły hamowania mozna takze powiedziec ze to regulator sily hamowania) |
Bazz
Wysłany: 06-01-2010, 18:18
tak więc jedną sprawę mamy rozwiązaną. A co do ABSu co to może być że nawet po odłączeniu czujnika nie zapala się kontrolka na desce nawet jak oszukam ABS (jedno koło podniesione) też się nie zapala, oczywiście po przekręceniu kluczyka kontrolka się zapala a po odpaleniu gaśnie. |
Wysłany: 06-01-2010, 18:23
Bazz, moze ktoś ta kontroke zmostkowal z inna sprawdz czy nie gasnie jednoczesnie z jakas inna |
Bazz
Wysłany: 06-01-2010, 18:53
| nie, nie jest zmostkowana na 100%. może problem leży w sterowniku ABSu może są z nim problemy takie jak ze sterownikami silnika w 4G15?? niestety nie mam oscyloskopu i nie jestem w stanie posprawdzać czujników czy wszystko z nimi ok... |
Wysłany: 06-01-2010, 19:19
Bazz, a jak działa ABS, prawidłowo, czy sa jakies dziwne reakcje z jego strony na sliskim podlozu |
Bazz
Wysłany: 06-01-2010, 19:59
| problem w tym że nie działa jak należy, była odłączona kostka od pompy (tak było jak brat kupił,teraz mam trochę czasu to się za to zabrałem), podłączyłem. posprawdzałem wszystkie połączenia elektr. ok. wyczyściłem czujniki. złożyłem, wyjechałem i niby coś tam działało, ale pedał twardniał przy włączaniu się ABSu, do tego pompa jakoś tak brzęczała... i jedno przednie koło się blokowało a nie powinno. zastanawia mnie tylko czy z tą pompą wszystko jest ok skoro była odłączona... |
Wysłany: 06-01-2010, 20:05
| Bazz, Najprawdopodobniej jak ktos odpial pompe to mial ku temu powod, byc moze sekcje tloczkow poszly w zapomnienie, wiec najprawdopodobnie pompa do wymiany bedzie |
