[E57A 2.0D] Galant 94' 2.0TD kontrolka świec żarowych |
Cinek082 [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2010, 21:36 [E57A 2.0D] Galant 94' 2.0TD kontrolka świec żarowych
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanko odnośnie kontrolki sygnalizującej podgrzewaniu świecami żarowymi, chodzi mi o Galanta 94' z silnikiem 2.0TD. W desce rozdzielczej taka kontrolka się znajduje, żaróweczka jest sprawna lecz to że świece grzeją jest sygnalizowane tylko pyknięciem przekaźnika.
Czy ktoś z was ma jakiś pomysł co może być przyczyną braku sygnalizacji na desce rozdzielczej?
Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2010, 21:46
| Cinek082, moze byc np brak sygnalu z przekaznika do kontrolki |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 04-01-2010, 21:54
| Być może jakaś przerwa w przewodach elektrycznych (oderwany kabel itp.), a może żarówka nie łączy przy zegarach... Spróbuj sprawdzić jaki kolor kabli do kontrolki dochodzi i przejrzyj je czy wszystko jest ok od żarówki do miejsca, z którego wychodzi. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Cinek082 [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2010, 19:59
żarówka przy zegarach jest dobra, przekaźniki te które są na grodzi też są dobre.
chyba zajmę się sprawdzeniem przewodów ale z tego co mi się wydaje wszystkie są dobrze podłączone
Ma ktoś może jakiś schemacik ?
Z góry wielkie dzięki |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-01-2010, 07:50 Re: Galant 94' 2.0TD kontrolka świec żarowych
| Cinek082 napisał/a: | Witam wszystkich forumowiczów.
U mnie też ta kontrolka sie nie świeci, nie zwróciłem zbytnio nawet na nią uwage (pomyślałęm świece grzeją to zostawie w spokoju ;D )
Co do schematu jest taka fajna stronka, niestety po rosyjsku, ale możesz użyć google translatora do przetłumaczenia.
http://japancars.ru/cat/mitsubishi/
podaj Vin i rozbierze Ci wszystkie instalacje |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
