Lampy przednie z Cari do Cari????? |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 15-05-2008, 07:15
| Geloo_Jedi napisał/a: |
U mnie reflektory z pierwszego modelu świeciły beznadziejnie, i z tego co pamiętam to dużo osób na tym forum ma podobnie, zakładałem nawet żarówki 90/100 i też niewiele pomagało. Dopiero jak zmieniłem reflektory na te z nowszego modelu to moja Carisma normalnie oświetla drogę.
Więc jak dla mnie nowsze lampy o niebo lepiej oświetlają drogę niż stare reflektory. |
no włąsnie nie wiem jak to jest ale w mojej starej Carismie nawet swiecily elegancko, jeszcze jak zalozylem GT150 to juz bylo super,
a te z czarnym kloszem to beznadzieje, slabo swiec i jakos tak dziwnie rozpraszaja, mimo ze tez mam zapiete GT150,podejrzewma ze ten przydymiany plastik jakos tak dziala (mimo ze fajnei wyglada ), pewnie w tych po lifcie ale z kloszem szklanym (białym) jest lepiej |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-05-2008, 07:24
| pawel-krol napisał/a: | | a próbowal ktoś montować ksenony w swojej cari? |
mitsumaniak KOfi |
RyboV [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 20:29
| mam pytanie czy zamontowal pseudo xenony czy takie z prawdziwego zdarzenia z systemem czyszczacym ? |
czarek1005 [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 21:12 kierunki
| Panowie nie widzę na forum takiego tematu więc tu zadam pytanie bo jest o światłach czy wiecie jak wymontować z cari z 98r przedni kierunkowskaz albo jak wyjąć żarówkę muszę go jakoś przewietrzyć bo mi bardzo zaparował pełno kropli wody może nawiercę dziurkę to pomoże robiliście coś takiego? Pozdrawiam Czarek. |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 21:39
A macie jakąś fotkę starej Cari z nowymi światłami |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 15-05-2008, 21:50
| Cytat: | | jak wymontować z cari z 98r przedni kierunkowskaz albo jak wyjąć żarówkę muszę go jakoś przewietrzyć bo mi bardzo zaparował pełno kropli wody może nawiercę dziurkę to pomoże robiliście coś takiego? |
trzeba otworzyć maskę i tam w miejsu łączenia reflektora i kierunkowskazu (patrząc z góry) znajduje się srubka trzeba ja poluzwoac i a natępnie mozna pociągnąć kierunkowskaz do przodu powinien wyjśc może byc lekki opor bo są tam jeszcze zaczepy.
Tam jest odpowietrznik moze jest zapchany jakimś brudem |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 23:06
pod tym adresem jest stara Cari z nowymi światłami (była przerabiana blacharka):
Cari New Look |
Wysłany: 16-05-2008, 15:10 kierunek
| dzięki udało się zdjąć bez problemu , Pozdrawiam Czarek |
janusz362
Forumowicz janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 107 Skąd: Elbląg
Wysłany: 16-05-2008, 15:51
witam
czy przewody klimy do CARISMY rocznik 96 chodzi mi o te co wychodza z kompresora zwłaszcza jeden ten kompresor - osuszacz czy jakos tam,
i własnie cz by mi pasowały od młodszych modeli
pozdro |
_________________ olo |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-01-2010, 21:05
Może ktoś z Was podpowie gdzie w Łodzi można kupic lampy przednie DEPO do Cari po lifcie
w rozsądnej cenie.
[ Dodano: 10-01-2010, 21:06 ]
dodam tylko,ze chodzi o czarne |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 11-01-2010, 12:35
Poszukaj na alegro używanych nie są drogie a orginał to orginał pozdrawiam |
Jurek
Wysłany: 11-01-2010, 20:33
Tak wiem,że są na Allegro po 250-300. A DEPO (podobno b.dobry zamiennik) kupię za 150-170 za sztukę. pozdrawiam |
wama_sped
Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 1 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 20-11-2010, 20:20 Cari 2000
| Geloo_Jedi napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | blotniki zostaja |
no coś ty, błotniki albo do przespawania, albo do wymiany na nowsze bo lampy mają inne krzywizny.
Do tego dochodzi podcinanie gumówką wzmocnienia czołowego wokół osadzenia reflektorów i przeróbka kierunkowskazów w reflektorach i mocowań. Zabawa jest. |
Czy do Cari 2000 z srebnymi lampami można bez problemu zalozyć te czarne z roku 2002, chodzi mi o to czy pasuja kostki i uchwyty |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-11-2010, 23:07
| tak, na zasadzie plug&play, tutaj się nic nie zmieniło, poza tym że lampy zostały przydymione |
