Zamknięty przez: Chooper 13-01-2010, 23:38 |
[Cari 1.6] prośba o zgiagnozowanie kodu błedu |
repet
Auto: carisma
Wysłany: 13-01-2010, 14:34 [Cari 1.6] prośba o zgiagnozowanie kodu błedu
Chce zczytać kod błedu z mojej cari ale coś jest nie tak jak w opisie w tematach podpietych
Tam pisze że powinna mrugac kontrolka od zapłonu ecu a mi znów mruga ABS a ecu caly czas jednostajnie
Bardzo bym prosił o sprawdzenie wrzucam link na youtube
klik |
banzai54
Auto: Carisma98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 19 Skąd: chełm
Wysłany: 13-01-2010, 15:53
Kolego masz błąd absu nr 51. mam ten sam błąd, to coś jak się nie mylę z zasilaniem, albo zasilanie modułu, zdejmij wtyczkę z kompa absu i zobacz czy nie ma śniedzi
Normalny komp nie ma błędów, a co się dzieje z samochodem? |
sony556
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 13-01-2010, 19:32
Repet mam pytanie bo świecą ci sie te same kontrolki co u mnie silnik ci odpala. |
banzai54
Auto: Carisma98r.
Wysłany: 13-01-2010, 20:19
Dlaczego miałby mu nie odpalać? te kontrolki gasną po odpaleniu auta.
Błąd abs 51 to Valve power supply -- nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale coś z zasilaniem. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-01-2010, 21:24
może bezpiecznik ?? |
_________________ ===========================
carisma i ja
repet
Auto: carisma
Wysłany: 13-01-2010, 23:15
No koledzy i o to chodzi że własnie nie odpala...
W innym watku jest mój problem pompa paliwa nie dostaje napiecia przekaźnik od pompy jest sprawny i do przekaźnika również nie dochodzi prąd także wnioskuje że cały moduł padł a co do ABS-u działa bez zarzutów wiec coś z tym błedem nie bardzo....
Pozdr |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-01-2010, 23:38
repet, miałeś dwa tematy do wyboru aby zadać to pytanie (Twój poprzedni i ten o błędach) to po co zakładasz nowy ? |
