[EA6A/W 2.0TD] Zbyt wysokie spalanie TD- jaka przyczyna? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-01-2010, 23:28
| 9,1 jak w zegarku, prawie za każdym razem identycznie. 20% trasa, dynamiczna jazda, 80% miasto na krótkich odcinkach. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-01-2010, 07:12
| gesty napisał/a: | | zmieniam biegi w okolicy 3K, naprawde dziaduje jak emeryt, raczej sie tocze niz jezdze, dojazdy do swiatel na biegu, zadnych gwaltowych sprintow itp, jest nieco lepiej po regulacji zaworow i zmianie stylu jazdy ale do 7 litrow jak pisza niektorzy, ze o ekstremalnych przyapadkach zrobienia 1000km na zbiorniku - nie dam rady dojsc. Dodam ze auto parkuje hali garazowej wiec rozgrzanie silnika rowniez nastepuje dosc szybko. Mam obencie nakrecone 570 km wiec tankowanie mnei czeka pojutrze - zaleje i napsize ile udalo mi sie osiagnac dziadujac. |
Ten silnik ma zdaje sie max moment przy 2.5 tys obr zatem krecenie go do 3 tys nic nie daje procz wiekszego spalania. No i w tym silniku nie ma zdaje sie Cut-offa zatem dojazd do swiatel na biegu tez nic nie daje. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 14-01-2010, 09:13
| gesty, wg spróbuj zmienić stację paliwową i zmierz spalanie , jakość ON ma wielki wpływ na jego wydajność |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Fly23 [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2010, 09:49
gesty 7 i mniej to oczywiście chodzi o trasę, bo w mieście to nikomu się nie uda tyle osiągnąć. Ale wyżej pisałeś, że na autostradzie też wychodzi ci 9 To jest dziwne. Ja zmieniam biegi przy 2,200 obrotów, i uwierz mi czasami jeżdże do wrocławia, to za 100 zł (czyli jakieś 25 litrów) zrobię 400 km (300 w tą i z powrotem + 100 po Wrocławiu). łatwo policzyć: 6 z haczykiem. Nalej jakiegoś dobrego paliwa: Vervy albo coś podobnego.
Aha: jak ty swoją jazdę nazywasz dziadowaniem, to nie wiem jak nazwać moją |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2010, 10:16
| sampler napisał/a: | | Ten silnik ma zdaje sie max moment przy 2.5 tys obr zatem krecenie go do 3 tys nic nie daje |
Nie do końca, pomijając już maksymalną moc, to zmienianie biegów przy 3tys powoduje jazde w zakresie maksymalnego momentu. Aczkolwiek, jak już pisałem. Nie przestrzegam zasad eco jazdy, wciskam gaz jak chce i kiedy chce, nie hamuje silnikiem a i tak nie mam takiego spalania jak gesty. |
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 14-01-2010, 10:39
| ..i z tym mam wlasnie problem, ze Wy wciskajac pedal macie takie spalanie jak ja 'dziadujac'. A juz moj wynik ponad 11 na A2 to w ogole ma sie nijak do waszych pomiarow. Niemniej to byl wynik sprzed regulacji zaworow i na 'sflaczalych kolach', teraz bedzie znacznie lepiej. Jutro tankowanie, podziele sie wynikiem, ale z obecnego stanu wnioskuje ze zrobi na okolo 62 litrach jakies 650km z czego 400km po A2, 9,5l to nie 11l ale wciaz chyba sporo w porownaniu do innych kolegow..tak czy siak wszystkim uprzejmie dziekuje za porady i wskazowki. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2010, 11:09
| Nie wiem czy wejdzie Ci 62 litry... W baku musiało by być 2 litry, nie wiem czy auto by jeszcze jeździło... |
gesty
Wysłany: 14-01-2010, 11:14
| Na chlopski rozum skoro wciaz sa 2 litry, to czemu ma nei jezdzic? Wlalem ostatnio okolo 61,7 litra o ile dobrze pamietam, a to bylo tankowanie do 'pierwszego odbicia'. Da sie jeszcze dolac w przewody paliwowe okolo 2 litrow choc akurat w galancie to wyjatkowa udreka.. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-01-2010, 13:59
| gesty, jak sobie zapowietrzysz układ paliwowy to bedziesz wiedział dlaczego nie wyjezdza sie paliwa do tak malej ilosci, a jest jeszcze druga sprawa, jak jest bardzo malo paliwa w zbiorniku to ssak ciagnie wszystko co sie nawinie, a przez tyle lat napewno nazbieraly sie jakies syfki w zbiorniku, ktore zostana pociagniete do ukladu paliwowego, istnieje mozliwosc ze sie przebija przez filtr paliwa, dalej mozna wróżyc nie za dobrze. |
Fly23 [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2010, 14:55
| robertdg napisał/a: | | istnieje mozliwosc ze sie przebija przez filtr paliwa.. | A nawet jeśli się nie przebiją to pompę paliwa szlag trafi. |
gesty
Wysłany: 14-01-2010, 15:07
| co prawda wydaje mi sie ze spust paliwa jest w dolnej czesci zbiornika i jesli rzeczone jest faktem to paliwo ze spodu jest zaciagane jako pierwsze, ale ze nie jestem znawca tematu to naturalnie skorzystam z rad bardziej doswiadczonych. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-01-2010, 15:10
| Kolego jak już było pisane wcześniej, spróbuj zalać paliwem z innej stacji do pełna, przejedź 100 km i w tej samej stacji dolej do pełna, będzie wiadomo, czy zmiana paliwa coś pomogła... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
gesty
Wysłany: 15-01-2010, 21:26
| Tak wiec zatankowalem dzis na BP (nie tankowalem wczesniej na tej stacji) i zobaczymy jak bedzie ze spalaniem. Dzisiejszy wynik 699km a weszlo do pierwszego odbicia 59,49l czyli 8,5 na setke. I ten wynik bylby calkiem ok gdyby nie fakt ze 400km z tych 699 bylo zrobione na autostradzie (predkosci do 120km/h) a pozostale 300 jezdzac jak dziad o czym wczesniej wspominalem. Czy byc moze przesadzam i tak powinno wygladac spalanie? |
sampler
Wysłany: 15-01-2010, 21:28
| A jeszcze pytanko z innej beczki.Stosujesz zasady ECO- drivingu? Czyli szybko rozpedzasz auto do zadanej predkosci? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Andrew
Wysłany: 15-01-2010, 21:31
| gesty napisał/a: | | Tak wiec zatankowalem dzis na BP | zatankujesz drugi raz i zobaczymy co wyjdzie... |
