[CA4A 1.6] Wyciek oleju z misy i spocona skrzynia
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 14-01-2010, 10:53   [CA4A 1.6] Wyciek oleju z misy i spocona skrzynia
Witam :D
Ogólnie prawie wszystko gra tylko:
Tylne hamulce mają rozbieżne siły hamowania, jeszcze w normie ale do poprawy. Zakładam że szczęki bębnów do regulacji?
No i troszke cieknie olej (są sladowe ilosci pod komorą silnika i na misie olejowej). Co to moze byc?
No i 2 zaroweczki podswietlenia tylnej rejestracji. Co prawda nie wiem jakie tam wchodzą, wystarczy tylko odkręcić śrubki pokrywy żarówek. Niemniej jednak zapytam się jakie tam wchodzą, bo pierw chcę kupic a potem na spokojnie zamontować na podwórku kolegi.
Z gory dzięki za sczere info
Ostatnio zmieniony przez JayChyl 21-01-2010, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2010, 10:57
JayChyl napisał/a:
Już prędzej do wymiany.
JayChyl napisał/a:
Z jakich okolic? W ciemno to można powiedzieć uszczelka pod głową i/lub uszczelka na pokrywie zaworów i/lub aparat zapłonowy i/lub korek wlewu i/lub uszczelniacze na wałku/wale i/lub nieszczelna miska... etc.
JayChyl napisał/a:
W5W x2.
Colt CA0 1.3 GLi `95
JayChyl
Wysłany: 14-01-2010, 11:14
Będę musiał sprawdzić na kanale, ale to chyba na wiosne bo teraz to wiadomo.
W5W - tanie to kupie w IC na znizke hhehehe.
Szczęki do wymiany, hmm jaki koszt w IC?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2010, 11:23
JayChyl napisał/a:
100-200 komplet.
JayChyl
Wysłany: 14-01-2010, 11:41
Ok dzięki. Zaraz wejde dokladnie sprawdzić w katalogu IC na ich stronie internetowej.
Co do tego wycieku, trochę się boje - co prawda olej jest prawie na maxa więc to pewnie niewielki wyciek ale jednak coś. Poszukam skąd to leci i wtedy sie dowiemy jakie będa koszty :D oby niewielkie.
[ Dodano: 14-01-2010, 12:02 ]
Ok sprawdziłem.
Chyba z tego wszystkiego wybrał bym Kashiyamy za 88,27 za szt. = 176,54zł * 29% zniżki z karta klubową = 125,34 za kpl brutto. od tego 22% VAT bo samochód firmowy w ST :D = 102,74 zł netto i w koszty :D
Wysłany: 14-01-2010, 14:14
JayChyl napisał/a:
Ale mieszasz, kto Ci powiedzial ze szczeki hamulcowe sprzedaje sie na sztuki, jak chcesz liczyc na sztuki to mnozysz razy 4, bo w kazdym bebnie masz po 2 szczeki, ale i tak bylbys w wielkim bledzie bo szczeki hamulcowe sprzedawane sa w komplecie (czyli 4 sztuki), czyli musze Cie zmartwic, bo zaplacisz mniej niz liczysz ;-)
Masz nawet napisane
Szczęki hamulcowe kpl.
KASHIYAMA
C05050
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: C05050
Cena brutto: 88,27 zł
nazwa: Szczęka hamulcowa
opis : Szczęka hamulcowa MITSUBISHI GALANT 1.8TD,1.8I
88-,2.0TD 93-,LANCER KOMBI 92-
producent: KASHIYAMA
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Okładzina hamulcowa: z okładziną
Średnica [mm]: 203
Szerokość [mm]: 37
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01256/044
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-011043/075
Strona zabudowy: oś tylna
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-01-2010, 14:28   Re: Po przeglądzie
JayChyl napisał/a:
Ja bym zaczal od odpowietrzenia ukladu.
JayChyl
Wysłany: 14-01-2010, 15:57
W razie odpowietrzenia mogą ulec uszkodzeniu przewody hamulcowe - ale i tak jest taniej w razie gdyby to wlasnie to powodowało taką rozbieżność (przewody są tańsze).
mkm - miałeś już podobnie i odpowietrzanie pomogło?
robertdg - tak tak pomyliłem się - ale zapłacę tyle samo bo jak mam w 2 tylnych bębnach zmieniać 4 szczęki (2 bębne po 2 sztuki szczęk = 4 szczęki = 2 komplety szczęk a komplet kosztuje 88zł to wychodzi na to samo :D )
l_i_p_a
Auto: Colt CAO 1.3 12V 94r swap 1.6
Wysłany: 14-01-2010, 16:07
Ja ostatnio zakupiłem kashiyamy do colta w IC po zniżce 65 zł :) za komplet .pzdr
Made in Japan
Wysłany: 14-01-2010, 16:35
JayChyl no nie rozumiesz, że te 88 zł z groszami to jest cena za kpl. 4 szt?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-01-2010, 18:41
JayChyl, nie miałem, bo plyn wymieniam co rok :mrgreen:
Przy odpowietrzaniu nie niszczysz przewodow, bo ich nie odkręcasz.
Czy te nierowne sily były także na recznym?
Jak nie to odpowietrzaj, jak tak to ściągaj beben.
Wysłany: 14-01-2010, 19:20
JayChyl, nie sugeruj sie rysunkami pogladowymi, one sa po to abys porównał otwory montazowe sprezynek oraz wciecia na samoregulator, oraz ogolny ksztalt szczeki, to co ja napisalem i Hugo jest racja, bysmy Cie nie klamali, komplet tzn komplet na jedna os, spotkales sie moze kiedys zeby np tez klocki przednie kupowac na jedno koło, zasada jest ta sama, bierzesz jedno pudelko i w nim sa szczeki na oba tylne kola.
JayChyl
Wysłany: 14-01-2010, 21:13
Aaa nie bo ja myslalem ze są 2 szczęki na jedno koło.
To mi to wyjdzie prawie 2 razy mniej czyli ok 55zł netto.
Choroba nie pamietam czy na ręcznym to samo. Nie dostalem wydruku niestety bo z zimna drukarka nie startowala :D
[ Dodano: 14-01-2010, 21:18 ]
do robert DG: zle mi napisales dla tego stąd wyniklo moje myslenie na temat kompletów.
cytuję twoją frazę: " bo w kazdym bebnie masz po 2 szczeki"
Wysłany: 14-01-2010, 23:13
JayChyl napisał/a:
No i dobrze myślisz. A KOMPLET zawiera 4 szczęki hamulcowe, po 2 na każde koło.
JayChyl napisał/a:
Dobrze Ci napisał :D
JayChyl
Wysłany: 17-01-2010, 16:50
Dzisiaj byłem sprawdzić skąd to cieknie.
Zauważyłem że wyciek jest z okolic łączenia skrzyni biegów z silnikiem. Zapewne będzie to uszczelniacz walu korbowego od strony skrzyni do wymiany. Lekki wyciek jest też z korka wlewu - pewnie uszczelka do wymiany, koszt 5zł w aso podobno, jednak u mnie nie ma ASO, a w innych sklepach nie mają. Jest jakas strona gdzie mozna dostać takie uszczelki?
A do wału korbowego pozostają te z IC czyli THC albo Elring. Corteco nie mają.
