[Galant EA6W] 2.0 TD Duszenie się silnika powyżej |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-01-2010, 18:14 [Galant EA6W] 2.0 TD Duszenie się silnika powyżej
Witam!
Galant stał nie ruszany przez ostatni tydzień ,przysypany śniegiem.W ogóle ostatnio był mało jeżdżony. Jak wiadomo był mróz. Teraz dzieje się coś dziwnego.
Powyżej pewnych obrotów silnik zaczyna się krztusić, szarpać i przerywać, jakby nie dostawał mieszanki. Przerywa w zależności od biegu, na niższych powyżej 3/3,5tys na wyższych już nawet od 2,5tys. Także na piątce ciężko przekroczyć 120km/h bo zaczyna się krztusić. Jest to również uzależnione od tego jak mocno wcisnę pedał gazu, jak jest wduszony do podłogi to krztusi się zdecydowanie bardziej, jeśli nie jest wduszony do końca to szarpanie jest lżejsze. Jest to bardzo kłopotliwe, szczególnie przy wyprzedzaniu, odkrycie tej usterki prawie kosztowało mnie utratę życia. Co to może być? Z góry dzięki za pomoc. |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-01-2010, 18:21
Skoro piszesz, że autko stało trochę nie jeżdżone, to być może wina paliwa-przez ten czas się zgęstniało i przy wyższych silnik nie daję rady pociągnąć go w wystarczającej ilości lub też może filtr paliwa się zawalił syfem z paliwa... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
wilk88
Wysłany: 14-01-2010, 18:33
Zgęstniałe paliwo raczej odpada bo samochód był na rezerwie, jak go dzisiaj odpalałem, został zatankowany świeżym paliwem i zrobił 150km. Więc gęste paliwo, nawet jeśli było, to już go nie ma. |
Andrew
Wysłany: 14-01-2010, 18:55
A filtr paliwa wymieniałeś? Zacznij może od tego... |
get low
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 14-01-2010, 19:27
mi tez sie wydaje że to wina paliwa a przynajmniej nizszej temperatury. sprobuj zostawic samochod na noc w jakims ciepłym garazu i rano zobacz czy dalej sie tak dzieje. |
_________________ GET LOW |
Andrew
Wysłany: 14-01-2010, 20:51
wilk88 napisał/a: | został zatankowany świeżym paliwem | a ile tego paliwa zatankowałeś? |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 14-01-2010, 22:00
Stawiam na filtr paliwa.
U dołu filtra jest plastikowa nakrętka do spuszczenia ewentualnej wody która by sie nagromadziła. Poluzuj nakrętkę następnie podpompuj troszke pompką i zobaczysz czy idzie czyste paliwo czy może biała breja. |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
wilk88
Wysłany: 14-01-2010, 22:23
Możliwości stawienia w ciepłym miejscu niestety nie mam.
Zatankowałem 20 litrów.
Dzięki za pomoc, postaram się odkręcić tą nakrętkę, tylko szczerze mówiąc jestem laikiem i nie wiem gdzie się znajduje Czy ktoś może mnie jakoś nakierować, to mi oszczędzi kilku chwil grzebania na mrozie
Z góry dziękuję! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23635 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-01-2010, 22:30
wilk88, to Ci powinno pomoc
wilk88
Wysłany: 14-01-2010, 22:37
Ok dziękuję wszystkim! Jak okaże się że to była przyczyna to powstawiam wszystkim pomógł |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 14-01-2010, 22:44
Andrew
Wysłany: 15-01-2010, 07:40
wilk88, najprościej wymień filtr, koszt 30 parę złotych i powinno być po sprawie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-01-2010, 13:50
wilk88, czy długo jeździłeś na rezerwie? Ile mogłeś mieć paliwa? Możliwe że filtr się zapowietrzył, ale robertdg, podał Ci instrukcję do usuwania wody i odpowietrzania.
robertdg napisał/a: | wilk88, najprościej wymień filtr, koszt 30 parę złotych i powinno być po sprawie. |
Oczywiście jeśli jeszcze go nie zmieniałeś... |
wilk88
Wysłany: 27-01-2010, 19:17
Filtr wymieniony! Nie było łatwo na tym mrozie ale jakoś poszło ( rąk nie czuję ) Krztuszenie ustało! Czyli wasza porada była trafna, dziękuję wszystkim i rozdaję obiecana punkty "pomógł" |
