check engine
grzeniomanu
Auto: carisma 1.8 GLX 1995r
Wysłany: 14-01-2010, 23:57   check engine
Witam. Szukałem trochę na ten temat ale tego samego problemu nie znalazłem.
Mam cari 1.8 glx 95r
Mianowicie po uruchomieniu silnika zapala mi się kontrolka check engine.
Jeśli silnik pracuje na gazie kontrolka się świeci po przełączeniu na benzynę po pewnym czasie gaśnie. I dodam że wg mnie spalanie jest dość wysokie. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: 15-01-2010, 00:02
grzeniomanu, wymrugaj sobie błędy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
podwyzszone spalanie i na benzynie i na LPG odnotowujesz :?:
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 00:08
na benzynie wcześniej nigdy nie mierzyłem ale wyszło ok 10l na 100 km a gazu to prawie 16 wychodzi, dodam że 60 % jazdy po mieście
Wysłany: 15-01-2010, 00:19
grzeniomanu, a jak masz z temperatura silnika, trzyma sie stabilnie tak jak powinna :?:
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 00:33
Wskaźnik wskazuję ze tak powiem że wskazówka gdy silnik jest rozgrzany delikatnie z pionu odchyla się w lewą stronę. Ale ogólnie chłodnice troszkę przysłoniłem na zimę.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 15-01-2010, 00:40
Może termostat jest do wymiany, długo Ci się nagrzewa silnik zanim wskazówka drgnie?
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 00:44
drgnie z miejsca "zerowego" po około 200-300 metrach biorąc pod uwagę wyjazd z garażu otwarcie bramy z podwórka i jej zamknięcia
Saqu
Wysłany: 15-01-2010, 00:47
A jeszcze możesz zobaczyć w którym momencie będzie wskazówka jak dolny wąż od chłodnicy będzie robił się ciepły. To może być przyczyną zwiększonego spalania.
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 00:55
To jutro to sprawdzę. A co ma wspólnego chwila kiedy termostat się otwiera z nadmiernym spalaniem?
Wysłany: 15-01-2010, 00:58
grzeniomanu, im dluzej nagrzewa sie silnik tym dluzej chodzi na ssaniu i tym wiecej paliwa pali, wymrugaj te bledy.
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 01:01
Błędami jutro się zajmę. Trochę lipa bo zimno wszędzie i w garażu nie chce się siedzieć :P
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-01-2010, 07:56   jaką masz instalacje?
kolego 16-17 litrów gazu to spala V6 3,5 litra w mieście dla mnie problem jest z instalacją zle skalibrowana? Pamiętaj o tym że instalacja nie jest na zasadzie że założysz i zapomnij o tym że ją masz trzeba wymieniać filtry i kalibrować co jakiś czas dla mnie podwyższone spalanie i błędy w komputerze to mogą dwie rzeczy powodować pierwsze to świece zużyte, bądź źle dobrane do gazu. na benzynie wtedy działają dobrze, na gazie będzie łapał błędy, bo będą wypadać zapłony .nie wiem jaki kod błędu, drugie to lambda obstawiam to pierwsze mogą to być również problemy z przewodami i układem WN wtedy świeca nawet jak jest dobra nie dostaje mocnej stabilnej iskry.
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 16:18
W sumie już sprawdziłem częstość mrugania kontrolki ale nie wiem jak to zdjagnozować. Ale nagrałem filmik i wrzucę go na YouTube albo na jakiś serwer i ktoś kto zechce mi pomóc zobaczy ten filmik i może się doliczy
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 15-01-2010, 18:00
Witam a jaką masz instalacje? Bo u mnie jest zwykła mieszalnikowa i spalanie mam troszkę większe niż na sekwencji. I tak jest że jak jadę na gazie to zapala się kontrolka silnika bo centralka od gazu rozłącza wtryski i komputer wykrywa błąd wtrysków ,a jak przełączę na benzynę to po chwili kontrolka gaśnie. :mrgreen:
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 18:08
Oto link downloadu do filmiku: http://rapidshare.com/fil...010062.mp4.html nagranie coś ok 40 jak ktoś zobaczy niech powie jaki może być kod błędu. Format filmiku mp4
