złamany kluczyk
cavemann
Wysłany: 15-01-2010, 16:27   złamany kluczyk
Witam dziś pękł mi kluczyk i połowa została w stacyjce, rozebrasłem osłony i lipa , śrub nie da się wykręcić, wie może ktoś jak rozebrać stacyjke, lub wyciągnać reszte kluczyka
grzeniomanu
Auto: carisma 1.8 GLX 1995r
Wysłany: 15-01-2010, 16:34
A w jaki sposób jest przekręcona stacyjka? w jakim położeniu był kluczyk jak go złamałeś?
cycu171
Wysłany: 15-01-2010, 16:36
Witam!podepne sie pod temat cavemanna.mnie tez sie zlamal kluczyk i nie wiem co robic.moje pytanko to czy moge kupic stacyjke z cari z tego zamego roku z bezyna czy trzeba do tego kupic cos jeszcze??!
cavemann
Wysłany: 15-01-2010, 16:40
jest w położeniu do wyciągnięcia kluczyka na STOP. przykręcona jest srubami które nie mają miejsca na żaden klucz , czyży tylko wiercenie zostało śrub
grzeniomanu
Wysłany: 15-01-2010, 16:47
jest jak je wywiercić? a nie da się podejść żadnym kluczem aby odkręcić. Dziwne.
cycu171, stacyjka wystarczy.
cavemann
Wysłany: 15-01-2010, 16:49
nie da się podejść za bardzo. kluczem nie podejdziesz złodzieje by mieli za lekko
Wysłany: 15-01-2010, 16:50
cavemann, wiercenie, sruby sa celowe (do przykrecania posiadaja leb który sie zrywa po dokreceniu) aby zlodziej nie odkrecil stacyjki
Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-01-2010, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-01-2010, 19:27
tak jak robertg napisał są to śruby ze zrywanym łbem mają takie przewężenie w którym śruba po dokręceniu się ukręca tylko rozwiercenie a później nowe śruby, dobry ślusarz powinien ci wyciągnąć pozostałości i bez większych problemów dorobić klucz nawet jeżeli nie masz drugiego problem może być jedynie z immobiliserem
cavemann
Wysłany: 16-01-2010, 17:31
na tą chwile problem z głowy, kluczyk pozostał nadal w stacyjce, odkręciłem elementy na końcu stacyjki i rozebrałem dolną blaszkę blokada się cofnęła, teraz mogę jechać nawet do warsztatu, tylko mi trochę wisi rzeczy między nogami
z rozwierceniem śrub ciężka sprawa bardzo kiepskie dojście
są śruby których nie można rozwiercić a blokadę można cofnąć praktycznie wsuwka tylko dwa bolce cofamy
XL
Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Wysłany: 16-01-2010, 18:35
Jak to wygląda w Carismie - nie wiem. W Polonezie odkręciłem te śruby przy pomocy punktaka i małego młotka.
Pozdrawiam, XL
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 16-01-2010, 19:20
XL napisał/a:
W Suzuki, gdzie miałem podobny problem, zeszlifowałem te śruby za pomocą pilnika do metalu, a potem odkręciłem małym kluczem nastawnym. Żeby mieć większe pole manewru, odkręciłem kierownicę, ale tam nie miałem poduszki powietrznej :wink: .
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
cavemann
Wysłany: 13-02-2010, 11:16
odkręciłem śruby przy pomocy młotka i śrubokręta, bez większych problemów punkt dla XL.stacyjka rozebrana, ale nie do końca
może wie ktoś jak rozebrać ją do końca, czy lepiej jechać do ślusarza
http://img535.imageshack.us/i/zdjcie0103.jpg/
emil2071
Auto: Carisma
Wysłany: 13-02-2010, 11:28
Mi tez sie tak zrobiło pojechal do serwisu gdzie zajmuja sie stacyjkami, wkladkami, kluczykami i facet mi wyjal jakims magiocznym sposobem bez wyjmowania stacyjki koszt 50 zł :) ale to bylo juz z rok temu albo ponad rok pozdro
cavemann
Wysłany: 13-02-2010, 14:27
kluczyk wyjęty 20 zł, naprawa jeśli bym chciał 120 zł , a kluczyk pod imobilajzer 160 zł
