[Cari 1.6] szarpie...
marcin111177
Auto: carisma 1.6 16V
  Wysłany: 16-01-2010, 17:54   [Cari 1.6] szarpie...
witam
mam do Was dwa pytania:
1. dlaczego szarpie?? od jakiegoś czasu silnik szarpie przy dodawaniu gazu. i dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym, na gazie czy na benzynie. jak juz się wkręci jest wszystko ok. gaz założyłem 10kkm temu. kiedy zaczęło szarpać pierwsze co zrobiłem to wymiana świec bo nie zrobiłem tego po założeniu gazu. poprawiło się ale tylko na 300 km. później szarpanie wróciło. jakaś rada?
2. dlaczego wyje? w zakresie obrotów 3000-4000 skrzynia mocno wyje i tylko na V biegu. powyżej 4000 wycie ustępuje. mało oleju w skrzyni czy może już zużyty??
pozdrawiam :biggrin:
gdyby starzy mogli a młodzi wiedzieli...
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 16-01-2010, 17:57
Mozliwe ze fajkocewki masz do wymiany. Objawy bardzo pasuja. Podobno gaz powoduje szybsze zuzycie ale to już temat dla użytkowników z LPG poniewaz ja nie mam doświadczen.
Koszty:
ASO- około 1000zł szt. ( 1 fajkocewka na 2 cylindry) , allegro nowe około 450-500 zł szt, uzywane roznie...
Sprawdz cewki w ciemnym garażu i czy nie "świecą" na zakresie obrotów (800-4000).
Druga sprawa swiece, kiedy ostatnio je wymieniales?
Powinny byc NGK BKR6E-11, moze to byc wina takze zapchanego filtra paliwa. Mozesz takze wyczyscic przepustnice dla spokoju.
Ogolnie obstawiam fajkocewki
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcin111177
Wysłany: 16-01-2010, 18:14
czekałem właśnie na taką odpowiedź. patrząc na auto z przodu prawa cewka na wolnych obrotach bardzo delikatnie właśnie świeci. ale to naprawdę minimalnie widać. chyba jednak to będzie to.. i oczywiście trzeba wymienić obie czy tylko tą uszkodzoną?? świece nie wymieniałem od kupna. gaz założyłem zaraz po zakupie. świece założyłem takie jak podałeś(znalazłem info tu na forum).
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 16-01-2010, 18:15
Robson86 napisał/a:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-01-2010, 18:18
prawdopodobnie tak jak robson pisał świece bądz układ WN przewody, cewki, dodatkowo do gazu zmniejsza się dystans na elektrodzie świecy gaz troszkę inaczej sie spala przez co jest potrzebna mocniejsza ale krótsza iskra
marcin111177
Wysłany: 16-01-2010, 18:23
świeci ta z prawej ale zaraz tu przy rdzeniu w przedniej części po środku..
a co na temat skrzyni??
Ostatnio zmieniony przez marcin111177 16-01-2010, 18:50, w całości zmieniany 6 razy
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 16-01-2010, 18:24
Byly przypadki ze swicenia w ogole nie bylo widac...a cewka szla do wymiany. Najlepiej bys zrobil gdybys pozyczyl jedna cewke z jakiejs blizniaczej Carismy (ze sprawna cewka) i zobaczysz wtedy czy jest poprawa...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcin111177
Wysłany: 16-01-2010, 20:40
a ktoś coś na temat wycia?? :roll:
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 17-01-2010, 09:02
marcin111177 napisał/a:
sprawdz olej, zobacz kiedy byl wymieniany jesli dawno to nie zaszkodzi jak wymienisz na nowy.
Druga sprawa to lozyska, mozliwe ze sie juz wyrobily i czas na naprawe. Z tym jednak najlepiej podjechac do jakiegos speca bo ciezko Ci bedzie samemu ocenic czy to wina lozysk...
Wiec trzeba obejrzec/nasluchac sie skrzyni (w razie niedomowien rozebrac), moga to byc wspomniane lozyska, kiedy robi sie luz na lozyskach walki maja luzy, zaczynaja sie przesuwac i czasmi kola moga sie ocierac o siebie,o obudwe lub o synchronizatory.
Tutaj wklejam zdjecie gdzie masz srubke do sprawdzania stanu oleju:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-01-2010, 11:46
rasiak1980 napisał/a:
takie rzeczy sie zalecalo przy aucie z gaznikiem, w tym momencie przy sekwencjach nie ma sensu stosowac swiec do lpg, tylko wszystko tak jakby lpg nie bylo
a moze to nie skrzynia wyje tylko opony ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 17-01-2010, 12:53
Matejko napisał/a:
idac przykadem Mateusza, albo jakies lozysko kola przykladowo...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcin111177
Wysłany: 17-01-2010, 16:48
Matejko napisał/a:
na pewno wyje skrzynia.. na letnich i na zimowych jest identycznie. a nawet czuć przy wyciu jakieś wibracje.. ok , więc na początek sprawdzenie i wymiana oleju. kiedy to było robione nie mam możliwości sprawdzenia. ja tak jeżdżę od kupna.
a tak nie w temacie: carisma-świetne auto. bardzo ją lubię. kupiłem w maju zeszłego roku i odtąd Was tu czytam.. :D
nie chce zakładać nowego tematu więc tu zapytam... czy pod włącznikiem ogrzewania tylnej szyby jest żarówka?? nie świeci i nie wiem czy nie ma czy jest spalona...
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-01-2010, 17:08
co do wycia na 5 biegu to za mało oleju lub zalany olej nie spełniający wymogów renault i przez to 5 bieg jest słabiej smarowany
carisma i ja
marcin111177
Wysłany: 18-01-2010, 17:48
:D
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 18-01-2010, 18:46
Z tego co pamietam, to na 99% powinna sie swiecic po wlaczeniu przycisku wiec jest zaroweczka.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
