[CA4A 1.6] Zalewa bagażnik |
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 10-10-2009, 13:54
| hehe,no wlasnie sie zdziwilem widzac je w tym Colcie, a szkoda! |
Kondzio_czdz
Auto: Colt CA4A 1,6GLXi 16V '96
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 88 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 12-10-2009, 21:04
| Panowie, jest jeszcze jedno oprócz nieuszczelnionych świateł. Na samym dole bagażnika są 3 dziurki do odprowadzania wody. Ja zawsze miałem sucho w bagażniku, a przynajmniej tak mi się wydawało. Podczas robienia z coltem, jak jeździłem z gołym środkiem zauważyłem tam wodę... Te 3 dziurki były winowajcami. Trochę silikonu załatwiło sprawę. |
_________________ Pisząc świat dobry nasz Bóg nie wiedział, że kleks spadnie właśnie tu... |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2009, 21:11
Tam nie powinno być dziurek.Jest tylko zatyczka blaszana do spuszczania wody,ale u mnie juz niema bo zgniło i poszła żywica w ruch |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 10-12-2009, 22:51
| Kondzio_czdz napisał/a: | | Trochę silikonu załatwiło sprawę. |
Zamiast sylikonu, proponowałbym poxiline, lub poxipol.. Sylikon zawiera ocet, a to powoduje korozje.... |
_________________ Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 12-01-2010, 10:08
| Ja uszczelnilem akrylem |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 13-01-2010, 23:58
| Są różne sylikony, proponuję np. sylikon dekarski powierzchnie nie muszą być idealnie suche i zakres temperatur odpowiedni. Z blachą też nie reaguje więc się nada. |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
Jacerglxi
Nowy Forumowicz jacerglxi
Auto: lancer 1.6 1999
Wysłany: 16-01-2010, 16:24
| Witam, jestem tu nowy i nie jestem specem od aut ale w Colcie moich rodziców model 96 R ale takze i w starszych jest problem z wodzią w bagażniku.Jest jeszcze jedna możliwość o której nikt tu nie wspomniał a mianowicie mocowanie lewarka.Jest ono mocowane za pomocą bodajze 2 zgrzewów(juz dobrze nia pamietam bo dawno to robiłem) i co bardziej nadgorliwi kierowcy " rozpychają" swój lewarek tak żeby się nie tarabanił o nadwozie.U nas jeden ze zgrzewów był po prostu zbyt nadwyrężony tym rozkrecaniem a wynikiem tego było notoryczne zalewanie wypełnienia na koło zapasowe.Oczywiscie nie u wszystkich tak musi sie dziac ale zajrzec nie zaszkodzi-przy okazji sciagania tylnego zderzaka zobaczymy w jakim jest stanie(zazwyczaj złym)listwa mocująca zderzak.Pozdrawiam |
Wysłany: 16-01-2010, 20:04
Jacerglxi może nie jesteś specem od Coltów, ale masz całkowitą rację |
