Kluczyk do Outlandera II |
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-01-2010, 20:31
| Co do odpalenia metalowym to w momencie odpalania trzymaj kostke kluczyka przy tym metalu auto odpali normalnie. |
arkadiusg
Nowy Forumowicz arkadiuszg
Auto: OUTLANDER 3.0
Wysłany: 18-01-2010, 21:39
| tadzio napisał/a: | | Witam. Mam pytanko czy któryś z kolegów jeżdżący Outlanderem II 3l 2007 ze stanów robił coś z lusterkami aby grzały bo w moim nie są chyba podgrzewane. Pozdrawiam |
Witam kolego. Mam też takiego Outka z 2007r i powiem Ci że lusterka są podgrzewane gdyż w moim aucie prawe lusterko grzeje ,ale lewe juz nie (podejrzewam że jest wstawione jakieś zwykłe na sztukę ) Też musze coś z tym zrobić ale nigdy nie ma czasu. Pozdrawiam. |
tomekrvf
Wysłany: 18-01-2010, 23:47
| altar3 napisał/a: | | zwykłym kluczykiem metalowym odpala ale zaraz gaśnie |
Załóż na klucz metalowy kartę KOS. Wtedy odpali i nie zgasnie. Jest to opisane w instrukcji obsługi samochodu. |
tadzio
Auto: Outlander
Wysłany: 19-01-2010, 19:46
| arkadiusg napisał/a: | | tadzio napisał/a: | | Witam. Mam pytanko czy któryś z kolegów jeżdżący Outlanderem II 3l 2007 ze stanów robił coś z lusterkami aby grzały bo w moim nie są chyba podgrzewane. Pozdrawiam |
Witam , sprawa lusterek w Outlanderze ze stanów jest prostsza nisz myślałem wkłady kupiłem za 300 zł włożyłem bezpiecznik w miejsce obok bezpiecznika tylnej szyby napięcie w drzwiach było w kostce od regulacji lusterek wpiołem kable i grzeją OK |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-05-2010, 23:03
witam czy można uruchomić drugi kluczyk bo mam taki problem że bateria w tym drugim kluczyku jest dobra klucz otwiera zamek w drzwiach i odpala auto ale nie działa w nim pilot podczerwieni tzn. nie zapala sie dioda ;lock, unlock kluczyk jest taki jak na zdjęciu w poprzednich postach , może trzeba go jakoś programować? :roll:doszedłem sam Wystarczyło otworzyć obudowę kluczyka i jest tam ukryty przycisk którym uruchamiamy kluczyk |
