[1G 90-94] Jaki olej??
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 18-01-2010, 17:32
Jak zalany 10W40 to przy takim zostan. Tylko kup olej jakis dobry i mozna smigac np. wspomniany Millers.
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 19-01-2010, 11:45
kafar_1989 napisał/a:
Ja teraz mam od paru dni Millers'a XSS10W40 i jak na razie jest ok popychacze cichutko silnik ładnie równo pracuje tak samo jak na LM 10W40 MOS2 albo Valvoline max life 10w40,najlepsze półsyntetyki do GS'a nic innego nie warto lać i mówie to z własnego doświadczenia a miśka mam juz prawie 4 lata
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-01-2010, 12:26
Jeśli był półsyntetyk
poloo-p2 napisał/a:
Napisane mam ze olej 10W40
poloo-p2 napisał/a:
jaki olej wlac synettyk czy półsyntetyk?
To lej półsyntetyk.
Adaho_krak napisał/a:
Ja używam półsyntetyka Valvoline MaxLife 10W/40 i jestem zadowolony.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
poloo-p2
Auto: Eclipse G1 4G63
Wysłany: 24-01-2010, 22:49
czytalem ze valvolina max life lac powyzej 100tys a ja mam dopiero 70 to bedzie jakas roznica?
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Wysłany: 25-01-2010, 00:28
poloo-p2 napisał/a:
70k km w 1G? Ale rozumiem, że od remontu silnika, bo od nowości to coś mi się niechce wierzyć.
ps. sorry nie doczytałem tematu, nie wiem dlaczego ale pomimo książki serwisowej również niechce mi się wierzyć, łatwo taką podrobić. Ale mniejsza o to pytanie dotyczyło czy lać valvoline. Reklama Vavoline mówi, że to najlepszy olej do silników powyżej 100k przebiegu i stąd pewnie to słyszałeś. Nie ma znaczenia czy zalejesz przy 50k, 70k czy 120k jak jeździłeś na półsyntetyku lej półsyntetyk Valvoline to dobry wybór
poloo-p2
Wysłany: 25-01-2010, 10:57
od nowosci ;p mam papiery tez w to nie moglem uwierzyc, autko z wloch i jest to 1g
[ Dodano: 25-01-2010, 10:58 ]
ok dzieki za pomoc :)
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 26-01-2010, 01:37
poloo-p2, jezeli to ori przebieg to TOBIE zazdroszcze WSZYSTKIE FAJNE AUTKA JAKIE MIAŁEM ZAWSZE ponad 200 km :( co zrobic mial by człowiek kase polazl by po nowy.... tylko znajdz nowe 1G :D
[ Dodano: 26-01-2010, 01:40 ]
a propo to w papierach niema napisane co i jakiej gęstosci było lane do silnika ?
MATi1G
Wysłany: 27-01-2010, 13:05
w 1G bardzo łatwo cofnąć licznik pare śrubek odkrecasz i juz masz dostep do zegarów paluszkiem cyk myk i z moich 213 tysiecy moge zrobic 13 tysiecy, jeśli to jest prawdziwy przebieg to tylko pogratulować,
gcredhot18
alfaholik :)
Auto: colt glx 1.6 96r.
Wysłany: 30-07-2011, 22:16
więc i ja się podepnę pod temat.mój eclipse jest z roku 1992 i ma przejechane grubo ponad 200k. jest w nim olej półsyntetyczny castrol magnatec do silników z instalacją gazową(posiadam sekwencje). czy przy takim stanie licznika półsyntetyk jest dobry czy lepszy byłby olej mineralny,bo bede musiał na dniach zmienić.proszę o radę :)
była alfa...jest mitsu...bedzie alfa?
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 31-07-2011, 00:42
gcredhot18 napisał/a:
moim zdaniem jak byl polsyntetyk i duzo go nie ubywalo niemial wyciekow przy takim bym zostal chyba ze palil 1litr na 1tys to bym zmienil.
gcredhot18
alfaholik :)
Wysłany: 31-07-2011, 12:21
Mateusz_eclipse napisał/a:
oleju nie bierze ale gdzieś mam wyciek(prawdopodobnie jakiś uszczelniacz) dlatego będę to robił i przy okazji zastanawiam się czy oleju nie zmienić na np. mineralny
PS.kolegę poznałem w Krzywej (wpadłem tam na"5min") nie wiem czy kojarzysz ;)
MATi1G
Wysłany: 31-07-2011, 17:55
Najlepszy byłby pełny syntetyk... ilość kilometrów nie ma nic do tego na jakim oleju jeździmy tylko stan silnika....a do eclipse nie leje się mineralnego i niech Cie ręka boska broni to zrobić... nie bierze oleju , nie kopci ,nic nie cieknie lejem full syntetyk nawet jak ma i 500 tys. kilometrów i więcej... jak coś cieknie pali olej to albo to naprawiamy i dalej lejemy syntetyk ewentualnie pół syntetyk. .... a gdyby brał 1L na 100km i lało się z niego nie wiem ile to nigdy nie lejemy oleju mineralnego... to nie jest polonez ani żuk....
gcredhot18
alfaholik :)
Wysłany: 31-07-2011, 19:45
zrozumiano :)
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 01-08-2011, 09:21
Ja zalałem full syntetyk przy ponad 170k km, przy czym conajmniej ostatnie 60k km miał na półsyntetyku i zero problemów. Minerała nie zalewaj bo zabijesz popychacze.
Tiamat
Wysłany: 02-08-2011, 13:35
viader napisał/a:
u mnie syntetyk zalany przy 230k km :D
Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550
