[MSS 1.6] [SILNIK] Im cieplejszy tym bardziej mułowaty
bazkomp
Wysłany: 18-01-2010, 14:23   [MSS 1.6] [SILNIK] Im cieplejszy tym bardziej mułowaty
Ostatnio zauważyłem że podczas rozgrzewania się silnika samochód staje się co raz bardziej mułowaty (do pewnego nagrzania i potem tak mu zostaje do kolejnego ostygnięcia) . Nie wiem czy to wina jakiegoś elementu silnika który źle pracuje czy może wina mieszanki - brak ssania to i samochód muli. takie same objawy na paliwie i na gazie.
Miał ktoś takie objawy i poradził sobie z tym??
Ostatnio zmieniony przez cns80 05-03-2010, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-01-2010, 16:40
Moze to wina zabrudzonego filtra powietrza? Wyjmij i obejrz.
To na poczatek
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 18-01-2010, 17:22
Warto rownież sprawdzic swiece
,które przy LPG szybciej sie zużywają.
POZDROWIENIA
bazkomp
Wysłany: 18-01-2010, 23:09
świece wymienione w poprzednie wakacje, filtr powietrza jest OK
zastanawia mnie zużycie paliwa w granicach 10 l/km i to w trasie przy prędkościach max 120 na A4. ostatnia trasa to 200km i spalił 20,1 litra gazu
Wysłany: 18-01-2010, 23:53
bazkomp, próbowałeś regulować instalacje gazowa :?: może układ wydechowy gdzieś sie przytyka, fajnie byłoby podpiac pod kompa i sprawdzic parametry na jakich silnik pracuje
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-01-2010, 07:51
bazkomp napisał/a:
Jeśli to sekwencja to jaki masz przebieg na tych wtryskach gazu ?
bazkomp
Wysłany: 19-01-2010, 08:22
nie sekwencja - zwykła z dopływem przed przepustnicę. w październiku było zmieniane mieszalnik czy parownik nie wiem jak się to nazywa ale w tych instalacjach to jedyna rzecz którą można wymienić :-) miałem nadzieje że spalanie spadnie ale nic się niestety nie zmieniło.
układ wydechowy jest OK - byłem w dwóch firmach żeby to sprawdzić.
djandrew
Wysłany: 19-01-2010, 12:10
bazkomp napisał/a:
Chyba na 100 km :) No a swoją drogą to nie uważam, że to ponad normę. Samochód zawsze więcej pali na gazie. Ja w swoim 1.6 mam sekwencję i spalanie wynosi właśnie 10-10.5 l/100 km. Obojętnie czy miasto czy trasa. W mieście jeździ się wolniej to korki podbijają spalanie, w trasie natomiast szybciej, wyprzedzanie, wyższe obroty i na jedno wychodzi, Choć mam ciężką nogę. W wakacje jadąc po trasie przez Szwajcarię 60-80 km/h na 38 litrach gazu przejechałem 490 km. Sam byłem w szoku że można tak mało spalić. Normalnie starcza mi to na 380 km. No ale jazda była strasznie nudna. Choć i tak byłem jednym z szybszych na tych ich drogach ;p
bazkomp
Wysłany: 19-01-2010, 12:18
może tak ma być - jeśli tak to OK chociaż patrząc na te podpisy mitsumaniaków 7-8 l/100km to mnie zastanawia moje spalanie i faktycznie nie ważne czy miasto czy trasa.
A co z tym traceniem mocy??
bogdan54
bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Wysłany: 19-01-2010, 21:49   Re: Im cieplejszy tym bardziej mułowaty
bazkomp napisał/a:
Zimny silnik dostaje zwiększoną dawkę paliwa aż do osiągnięcia właściwej temperatury ,później pracuje na ubogiej mieszance .Przekłada się to na odczuwalny spadek mocy w zakresie niskich obrotów .Sugeruje że jest to normalne , chyba ze kiedyś miałeś inaczej . W temacie zużycia paliwa ,ja mam MSS 1,6 jeżdże tylko po mieście w krótkich odcinkach , sprawdzałem sondę hamulce i.t.d. obecnie pali 9,5l (benzyny) , instrukcja podaje dla jazdy miejskiej 9,3l .Więc nie ma się czego czepiać .
bazkomp
Wysłany: 19-01-2010, 22:39
@bogdan54
sam sprawdzałeś tą sondę?? u mechaników u których byłem wszyscy mówili że sonda na pewno jest sprawna ale jakoś im nie wierze że to w ogóle sprawdzali
bogdan54
bogdan54
Wysłany: 20-01-2010, 20:40
bazkomp
Sonda dobra na 99% mechanik siedział obok z laptokiem ,sprawdzona na różnych obrotach z elementem hamowania silnikiem (odcinanie dopływu paliwa ) .
bazkomp
Wysłany: 20-01-2010, 21:55
będę musiał chyba pofatygować się do ASO
[ Dodano: 22-03-2010, 08:22 ]
info dla potomnych:
w przypadku moich problemów ze spalaniem i ogólnie silnikiem winowajcom była instalacja gazowa - fakt była to I/II generacja - teraz mam sekwencje i wszystkie dolegliwości ustąpiły. Mniej pali z 11l spadło do 8,5l, rano nie szarpie silnikiem, stanowczo lepiej się zbiera po naciśnięciu pedału gazu, jest bardziej elastyczny nie traci mocy po rozgrzaniu ....
po prostu trzeba to było wymienić od razu ;-)
