[EAxx] Drgania na biegu jalowym
Okiren
Wysłany: 27-05-2009, 18:33
Przepraszam, 10W40 (mój błąd). Obroty na luzie w okolicach 750-800/min.
fck
Auto: Galant Sport Edition
Wysłany: 19-01-2010, 22:32   [EA2A/W 2.0] bardzo delikatne drgania silnika
nie szukałem w szukajce bo ciężko opisać zjawisko, mam nadzieje, że dobrze wam wytłumaczę o co mi chodzi, a więc... mam pedantyczne podejście to każdego auta jakie do tej pory miałem, z galantem nie jest inaczej. Od początku kiedy go mam ( a zrobiłem nim ok. 15 tys km) gdy silnik jest już ciepły i np stoję bo jest czerwone światło, wiadomo na luzie, auto ( a raczej silnik) ma bardzo delikatne, minimalne drgania. Można by to opisać do zjawiska jak np dodajemy za mało gazu przy ruszaniu, naprawde jest to minimalne zjawisko, kierownica się nie trzęsie, obroty nie falują, są ok nie za niskie nie za wysokie. Ludzie mówią że przesadzam ale co ja zrobię że tak mam. Dodam tylko, że silnik jest w dobrej kondycji, nie bierze nic oleju, jest dymaniczny, spalanie też raczej normalne dla 2.0 (7-7.5 trasa, jakieś 10,5 miasto). Czy myślicie, że możnaby się w tym przypadku pokusić o regulację zaworów ??? W sumie normalny czlowiek by nawet nie zauważyl ale nie ja... może wy coś doradzicie :)
aha dodam jeszcze, że owe drgania od momentu zakupu auta w lutym 2009 nie pogłebiły się i nie zmniejszyły, cały czas są takie same
Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0
Ostatnio zmieniony przez fck 19-01-2010, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-01-2010, 22:47
EA2A posiada hydraulike na zaworach tzn samoregulatory :wink: , co do drgan , sprawdz poduszki czy nie sa pozrywane stan ich dokrecenia itp , ale moim zdanie to prawidłowy objaw dla silnika czterocylidrowego :) chodzi mi o te delikatne drgania :wink: kazdy motor lekko drga tego sie nie uniknie :) po drugie sprawdz stan przepustnicy czy nie jest zasyfiona i kontrole obrotówbiegu jałowego powinno byc 750 obr/min plus minus 100 obr :) Mój silnik tez minimalnie drga , a wszystko mam jak nalezy :wink:
Wysłany: 19-01-2010, 23:14
temat był poruszany tutaj
http://forum.mitsumaniaki...drgania+silnika
Tak jak opisał deejay, zawory są regulowane automatycznie poprzez hydrokompensatory(samoregulatory) luzów, a drgania potrafia wystąpić, tak tez opisywali uzytkownicy w tematach które podałem powyzej, mozesz jeszcze spróbowac takiego manewru, podjezdzasz do swiatel na hamulcu, kiedy zaczynasz na postoju odczuwac delikatne drgania puszczasz pedal hamulca powinny sie podpic delikatnie obroty, naciskasz ponownie pedal hamulca i patrzysz czy drganie ustepuje czy nie.
Wysłany: 20-01-2010, 08:01
deejay napisał/a:
Nie każdy. Siedziałeś kiedyś w Lexusie is? Co prawda silnik R6, ale naprawdę o tym czy silnik pracuje czy nie wiesz tylko po obrotomierzu :wink:
fck
Wysłany: 20-01-2010, 22:02
hmm z tego co wyczytałem w poprzednich postach, pewnie zwrócę się w stronę kabli. Świece wymieniłem na NKG jakiś miesiąc temu. A kable sprawdzę w ciemnym garażu :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-01-2010, 08:56
Nawet jeśli kable nie będą świeciły, nie znaczy że są ok. Tak samo z przebiciem.
Wysłany: 21-01-2010, 13:56
Owczar napisał/a:
Dokładnie. Wiem to na swoim przykładzie.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 21-01-2010, 21:21
witam miałem podobny problem z drganiami auta na biegu jałowym ,u mnie winna była osłona rury wydechowej pod miską olejową jeden zaczep się urwał i bardzo napierała na miskę olejową po wywaleniu jej całkiem problem minoł
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 17-05-2012, 22:43
Koledzy mojego miśka dręczą od jakiegoś czasu delikatne drgania na wolnych obrotach, do tego ostatnio doszło coś w rodzaju falowania czy też większych drgań gdy silnik zaczyna "łapać" temperaturę. Objawy występują na gazie jak i benzynie.
Układ zapłonowy wykluczam, sonda lambda założona miesiąc temu oryginalna denso, przepływomierz założony od innego sprawnego miśka. Objawy nadal występują. Zastanawiam się nad silnikiem krokowym, dziś go pomierzyłem zgodnie z manualem. Wychodzi mi oporność pomiędzy każdym z pinów ok 43 om, a w manulau podana jest standardowa wartość pomiędzy 28 - 33 om... Czy mój wynik świadczy o padniętym krokowcu?? Chyba że macie jakiś inny pomysł... :idea:
Wysłany: 18-05-2012, 06:46
fredfm napisał/a:
nie
w manualu podana jest też temp. pomiaru, pewnie gdy mierzyłeś silnik był cieplejszy
fredfm
Wysłany: 18-05-2012, 07:26
najpierw zmierzyłem na ciepłym, i właśnie wynik wyszedł ok 43omy, następnie odczekałem do ostygnięcia i oporność spadła do 41omów.. czyli i tak ciutkę za dużo. Nie wiem za bardzo czego się łapać..
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 17-07-2013, 22:51
Mam problem z drganiem silnika na wolnych obrotach.
Co trzeba sprawdzić?
Rok temu wymienione kopułka, świece, kable. Co może być przyczyną?
O dziwo na benzynie jest gorzej niż na gazie.
Objawy stają się coraz mniejsze wraz z nagrzewaniem się silnika (myślę że jak lambdy zaczynają pracować to się poprawia).
Na gazie jestem w stanie ustawić tak żeby drgań nie było, ale wtedy mieszanka będzie bardzo bogata no i to nie jest rozwiązanie problemu.
W pierwszej kolejności chce wyczyścić troszkę przepustnice i krokowca, bo nic innego nie przychodzi i do głowy.
Czy przy czyszczeniu krokowca trzeba zwrócić na coś uwagę? Odłączyć akumulator czy coś w tym stylu? A może jest FAQ do czyszczenia, bo nie znalazłem na forum.
Nie ma to jak miś!!!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-07-2013, 23:15
jafo2 napisał/a:
Trzeba się przyzwyczaić. Ten typ tak ma. Czego ja nie robiłem i nie sprawdzałem. ECU za bardzo skraca impulsy zapłonowe i na tej nędznej iskrze tak się dzieje.
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-07-2013, 00:39
Czy przy wyciąganiu kopułki trzeba na coś zwracać uwagę.
Jak z wyprzedzeniem zapłonu, muszę zaznaczyć pozycje?
Chce zobaczyć jak wyglądają styki, może się zasyfiły.
