4g92 dla znawców silników Mitsubishi....
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 21-01-2010, 10:52
Hubeeert napisał/a:
jakiś wykres? NIe żebym nie wierzył ale chciałbym to zobaczyć.
ja Ci wierze, że nie wierzysz ;)
autoR pisał tak gdzieś w temacie Nysana
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 21-01-2010, 18:57
pawela napisał/a:
pisał, że chcieliby.
Thomas Jefferson said:
Just think...
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Wysłany: 21-01-2010, 20:36
dobra nie ważne, narazie i tak nie będzie sohc,, chce turbo i będzie lala... ile ten silnik jest w stanie znieść na ori częściach,?? od jakich modeli pasuje skrzynia?? silnik mam okazję kupić w automacie był, a właściciel powiedział że rozrusznik od automatu nie pasuje do manuala, prawda? czy z automatu na manuala wystarczy sprzęgło dokupić i skrzynię? pewnie trzeba jeszcze oszukać kompa że luz jest... jak się sprawy mają??
dylson
Wysłany: 22-01-2010, 10:37
kuba_195 napisał/a:
Jedyne co muisz zrobic to obejsc blokade ktora nie pozwala odpalic auta jak automat jest na biegu. Ja bym poszedl w 4G63t ale rob jak uwazasz :)
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 22-01-2010, 16:18
kuba_195, z pyatniami wal do pawela on zmieniał AT na MT.
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
Wysłany: 22-01-2010, 16:47
kuba_195 napisał/a:
bedziesz potrzebował jeszcze pedał sprzegła i lnke/pompke sprzegla, jezeli masz tempomat to musisz wprowadzic kable do wewnatrz kabiny i zewrzec przed odpalaniem, po odpalaniu rozewrzec przewody od polozenia biegu neutralnego, jezeli nie masz tempomatu mozesz w ta kostke włożyć mostek ;-)
kuba_195
Wysłany: 25-01-2010, 00:58
ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej od galanta 2.4 96r silnik 4g64 na jednym wałku wersja usa..??? od czego skrzynia do tego silnika??????????????????????????m jakiś td?
