[MSS 1.6] Ustawienie zegarka |
gustaw
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 20-01-2010, 17:06 [MSS 1.6] Ustawienie zegarka
| Witam.Nie dawno kupiłem MSS i mam niewielkie pytanko a mianowicie,czy możliwe jest przestawienie zegarka z trybu 12 godzinnego na 24 godzinny? i czy jest regulacja podświetlenia deski rozdzielczej(w poprzednim moim aucie takowa była)? |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 20-01-2010, 17:13
zegar w MSS pokazuje czas tylko w formacie 12 godzinnym - nie można tego zmienić. Regulacja podświetlenia deski to pokrętło znajdujące się po lewej stronie poniżej kierownicy. znajduje się tam patrząc od lewej: włacznik świateł przeciwmgielnych, regulacja wysokości świateł mijania, elektryczne ustawianie lusterek i regulacja podświetlenia deski |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
gustaw
Wysłany: 20-01-2010, 17:33
| niestety nie ma w tym miejscy takiego pokrętła,podejrzewam,że był w miejscy,gdzie znajduje się dioda od alarmu:( |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 20-01-2010, 20:18
| lucxxx napisał/a: | | Regulacja podświetlenia deski to pokrętło znajdujące się po lewej stronie poniżej kierownicy. | Czasem jest, a czasem nie ma. Np. Comfort M/Y 2003 na Polskę nie ma, a ten sam typ wyposażenia i rocznik, ale na Europę zachodnią już ma. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
| gustaw napisał/a: | | niestety nie ma w tym miejscy takiego pokrętła,podejrzewam,że był w miejscy,gdzie znajduje się dioda od alarmu:( | Mogło nie być w ogóle. Nie wszystkie wersje Space'ów to miały niestety .... |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 21-01-2010, 08:56
| Można bezproblemowo dołożyć regulacje, przewód z kostką jest, w kostke wpieta jest zworka, wystarczy wypiąć zworke i wpiąć pokrętło - działa, robiłem tak u siebie. |
gustaw
Wysłany: 21-01-2010, 19:00
Dzięki za pomoc,jeżeli nie ma regulacji to sobie ją zrobię,tak jak napisał jewiurz |
cns80
Wysłany: 21-01-2010, 19:04
| jewiurz napisał/a: | | Można bezproblemowo dołożyć regulacje, przewód z kostką jest, w kostke wpieta jest zworka, wystarczy wypiąć zworke i wpiąć pokrętło - działa, robiłem tak u siebie. | A ja u siebie nie mogę znaleźć tej kostki Mógłbyś podesłać zdjęcie na którym ją widać i widać, z której wiązki wychodzi ? |
jewiurz
Wysłany: 23-01-2010, 08:25
Zrobiłem fotke ale ciemno, zimno i mocno średnia wyszła
Regulacja podświetlenia to ta kostka z prawej, wygląda na to, że wychodzi z tej samej wiązki co cała reszta do tego panela... Jak bedziesz szukał, to szukaj kostki w którą wetknięta jest pętla z ok 5cm przewodu, przewód wychodzi z tej kostki i wchodzi z powrotem opis może nie do końca jasny ale jak już znajdziesz to będziesz wiedział że to to |
iras1504
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 05-03-2020, 16:01 Ustawienie zegara
Czy da się ustawić zegar na format 24 godzinny nie 12? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-03-2020, 16:21
Temat też już wielokrotnie poruszany na forum .
Nie.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47727
PS.
Wiem, że forumowa szukajka nie działa ale proszę chociaż parę stron MSS ogólny i techniczny przejrzeć aby nie produkować dubli .
Najlepiej załóż temat o swoim bolidzie w naszych miśkach i tam pytaj o wszystko .
Edit.
Scaliłem. |
