[EAxx] SWAP silnik 3.0 z sigmy do galanta
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 21-01-2010, 23:02   [EAxx] SWAP silnik 3.0 z sigmy do galanta
Czy silnik 6g72 wejdzie do '99 2.0 16V R4 136hp ? pewnie oryginalny manual nie wyrobi wiec pewnie też automat z diamante / sigma. komora go pomieści - bardzo dużo modyfikacji oprócz wiadomo kablownicy komputerów i łap silnika? - czy półosie są bardzo różne i ew czy wejdą te z sigmy ?
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Ostatnio zmieniony przez Owczar 22-01-2010, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 21-01-2010, 23:30
żadna skrzynia z silnika R4 do V6 nie podejdzie, układ napędowy do obróbki, bo sigma jest szersza od galanta. W galantach teoretycznie montowano na USA i Australię silniki 3.0 tylko jest jedno ale! Sprawdź po których stronach masz silniki, bo jeżeli w diamante jest po stronie kierowcy, a galancie po stronie pasażera, to takie kombinację nie mają sensu, gdyż trzeba ingerować w konstrukcję auta...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-01-2010, 12:20
ah fakt. - ale blok ten sam .. tylko.. hmm no fakt kreci sie w drugą strone - bo te co ma diamante to jest z wałkiem.. i odwraca ... well trzebaby wsadzić silnik nowszy albo kręcący sie w dobrą strone - stealth robiono do 99r wiec tam moze jest juz po nowemu ?
Sigma '93 kombi. :)
mitsu_pl
Wysłany: 22-01-2010, 13:31
polataj po allegro, ludzie często robią zdjęcia pod maską, więc może cościk wypatrzysz...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-01-2010, 13:53
VirMan, na USA były robione galanty 3.0.
[ Dodano: 22-01-2010, 13:54 ]
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=swap
Wysłany: 22-01-2010, 14:06
VirMan napisał/a:
VirMan napisał/a:
:D :D a że tak zapytam, kto Ci powiedział ze silnik lewostronny kręci się w przeciwną stronę do silnika prawostronnego :?:
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-01-2010, 14:31
Fakt - [za duzo obracania :P ]no w sensie jak go obrócisz to sie kreci w nie tę - ale .. pytanie to tylko obrócenie silnika ? - wtedy po prostu skrzynia jest po drugiej stronie i nie ma wałka odwracającego .. wiec musi być skrzynia i silnik.. bo inaczej rzeźbienia masę. ja akurat mam 6g72 .. well
Sigma '93 kombi. :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-01-2010, 14:32
VirMan, w takim razie może by wszedł do poprzedniej generacji Galanta? Tam jest właśnie tak obrócony.
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-01-2010, 16:40
moze- ale kolega ma z rocznika 99 i ma 2.0 z manualem - dlatego myślałem :) a rekinek fajnie wygląda :) no nic - pozostanie zabawić się 2.5 :) - a tak btw -słyszłąem ,zę 2.5 w galantach mają kopułkę i palec rozdzielacza :) - to prawda ? :)
Sigma '93 kombi. :)
Wysłany: 22-01-2010, 16:43
VirMan napisał/a:
Prawda
